Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 968 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 09 2013, 18:12 Předmět: RC spínač
Prosím o pomoc, stáhnul jsem si před časem schéma a program v asm na stavbu RC spínače, ale ještě před stavbou bych se rád ujistil, jestli program umí funkce, které potřebuji.
S anglických poznámek ke kódu se toho moc nedozvím.
Spínač obsahuje vstup z přijímače a dva výstupy na relé.
Potřebuji, aby při signálu šířky 1,5ms +- nějaká vůle byly obě relé vypnuty, při signálu blížícímu se 2ms se sepnulo jedno relé, po návratu do neutrálu (1,5ms) se opět vypnulo a při signálu blížícímu se 1ms sepnulo druhé a opět v neutrálu vypnulo.
Budu velmi vděčný za nakouknutí do zdrojáku
P.S.: Původní stránka projektu už není k nalezení.
Založen: Nov 15, 2005 Příspěvky: 70 Bydliště: Trutnov
Zaslal: út duben 09 2013, 21:31 Předmět:
Postavil jsem si jeden RC spínač, nějaký návod stažený z inetu, řešení myslím též obvodem 12F509 a dva výstupy. Mrkni na tento odkaz http://jirkaholub.webzdarma.cz/rc_modely/elektronika/spinace/spinace.html, je to ten první a funguje pěkně, jsou tam odkazy i na další RC spínače. Páčka ovladače je ve středu, na jednu stranu se spíná jeden výstup, na druhou stranu druhý výstup. Lze při zapnutí nastavit různé režimy, zda zvolený výstup s přídrží či nikoliv.
Zdroj je zde http://www.rcmodely.sk/zobrazclanok.php?id=179
Zaslal: st duben 10 2013, 15:02 Předmět:
Díky za odkaz, ale tento spínač http://www.rcmodely.sk/zobrazclanok.php?id=179 znám, stavěl jsem ho. S jeho použitím mám ale zásadní potíž, a to ve způsobu programování. Správný režim se musí vždy před použitím "napáčkovat" vysílačem. Pokud "nenapáčkuji" nic, má (jak podotýkáš) spínač funkci spínačů s aretací.Tzn. zůstanou sepnuté do doby dalšího použití stejné polohy. A ta největší potíž spočívá v tom, že při ztrátě spojení se i nastavený spínač vrátí do tohoto základního nastavení.
Psal jsem autorovi, bohužel už nemá zdroják.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1253 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: st duben 10 2013, 15:24 Předmět:
A PICAXE jsi nezkoušel? Na programování stačí např. kabel od staré myši a dva rezistory. Na stavbu RC spínače je přímo dělaný mrkni se třeba sem: http://www.electro.czweb.org/download.php
Udělat a naprogramovat takovýhle spínač je pro začátečníka pomocí těch návodů otázka 1-2 večerů.
Zaslal: so duben 13 2013, 15:48 Předmět:
jade: Už jsi něco našel? Mám tu něco podobného, zkoušel jsem potupně se rozsvěcujících LEDky, tak třeba v krajních polohách rozsvícení LED s přídrží, bez přídrže je to drobnost na úpravu.
