ORAVA COLOR 445
eustace
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 13:46    Předmět: ORAVA COLOR 445 Citovat
Zdravim panove mam taky problem telka zapne ok nabehne obraz lenze je cierno biely fadny.... ani cez scart ani cez tuner nejdu farby len velmi slabo aj ked pridam max.... pritom OSD funguje v plnej farbe... riesil som uz podobne lenze uz viac ako rok robim opravy tv iba ako hobby nejak si neviem rady. Dakujem VAm za pomoc. S pozdravom POZISTOR Smile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 15:09    Předmět: Citovat
Skontroluj R208 či nieje prerušený, C573 či je OK a ak áno tak hľadaj závadu v obvode detekujúcom PAL, zvyknú tam mať niektoré keramiky zvod. Bez osciloskopu sa to blbo hľadá.
Pozdravuje Vás Martin
eustace
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 14:17    Předmět: Citovat
som to odskusal premeral .. kond vymenil ale stale stejne.. Cb obraz na tv ale menu osd a TXT ide v plnej farbe... Prosim o pomoc ak sa uz niekto stretol sp odobnym. DAKUJEM.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 15:08    Předmět: Citovat
eustace napsal(a):
Taxi uvědom, proč tomu tak je a kde se "jednotlivé barvy získávají".
Pro OSD i TXT se berou "hotové" zákl. signály (RGB) z říd. µC-DM201 (piny 22÷24) a přes switch ve videoprocesoru se zavádějí přímo do videozesilovačů. Proto máš barvy syté (bez vady).
Naopak TV signál se zpracovává celým řetězcem - v příp. TV kanálu: od KV, přes OMF a pak CVBS sig. do dekodéru PAL (ze SCARTu jde CVBS rovnou do dekodéru PAL) a "vymaticované" zákl. sig. RGB pak už do videozesilovačů, ...
V tvém případě by tě měl zajímat hlavně stav rozdílových signálů (R-Y) a (B-Y), řízení úrovní jasu, kontrastu a barvy (J, K, FS), ...
A abys to neměl tak jednoduché, tak ti to ještě trošku komplikuje elektronická ZL (zpožď. linka) NL502-TDA4565 Rolling Eyes
V tomto servismanuálu jsou jednotlivé obvody popsány. Bohužel, tady je ke stáhnutí pouze po registraci. Dal jsem ti to jen abys věděl, jak vypadá - třeba ho najdeš na NETu i volně - Nevím
EDIT:
Tak měl by být ke stažení (volně!?) i tady, ale mně to hlásí: "Soubor je poškozený a nelze ho opravit" (jenže já jsem PC-lama - třeba to nějak jde, já nwm Cry ).
Honza - kokúň
__________________________
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 17:33    Předmět: Citovat
Honzo, nejsi žádná PC-lama, zkoušel jsem soubor otevřít i v jiných prohlížečích a nelze.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 18:13    Předmět: Citovat
Pusti cez SCART signál RGB. Ak bude obraz v poriadku, je to v signálovej časti. Potom ako prvé skontroluj napájania.
kokun
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 18:19    Předmět: Citovat
To otakarv:
Dík - vidím, že tě ten sm taky zajímá, páč rovněž vím, že tu telku taky vlastníš.
Pokud ho ještě nemáš odněkud stažený, tak mně pořád něco říká, že jsem ho někde na NETu ke stažení viděl (ale možná to taky byl ten s tím poškozeným souborem, nwm) Shocked Cry
Honza - kokúň
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2013, 16:07    Předmět: Citovat
A tu ho nenajdeš? http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/TV/ORAVA/OVP_OTF_TESLA.html Alebo http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wcatalid/0004733
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
otakarv
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2013, 16:52    Předmět: Citovat
Pro mkat v tom prvním odkazu najde schému a v tom druhém nenajde nic pokuď není zaregistrovaný (zkoušel jsi kliknout na ten "Servisný návod?). Jinak kokun už ten odkaz na tu stránku dával.
Já jsem se pokoušel tam zaregistrovat, ale nějak jim to tam nefunguje Cry a nebo to neumím? Nevím
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2013, 19:10    Předmět: Citovat
mkat napsal(a):
A tu ho nenajdeš? http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/TV/ORAVA/OVP_OTF_TESLA.html ...
Odporúčam stiahnuť si schému na 445 a potom Servisné Informácie č.6. /459,469,473/. Okrem µP je to takmer totožné, najmä tá časť, kde bude pravdepodobne zrada. Dokonca aj číslovanie súčiastok viac-menej sedí.
mkat
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 15:45    Předmět: Citovat
Ja som registrovany ,preto som si myslel že mu pôjde.
kokun
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 16:05    Předmět: Citovat
Jeden myslel ... a ... a musel se jít převlíct Cry
Když jsi registrovaný, tak jsi se přeci musel přihlašovat - to tě při tom nenapadlo, že on to nestáhne? A myslíš, že jsou tam registrovaní všichni?
Když to pro tebe není problém stáhnout, tak ho hoď sem na náš Upload.
(Já ho nepotřebuju - mám orig. tištěný) Wink
Honza - kokúň
mkat
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 16:29    Předmět: Citovat
No trochu som to asi domrvil.Ja som skusil ten link otvoriť už tu a išiel.Neuvedomil som si že som prihlaseny a preto ide.
Prepačte.
Dal som ho na upload.Môžte ho stiahnuť. Embarassed
Servis manual ku Color-445
Naposledy upravil mkat dne pá duben 12 2013, 17:00, celkově upraveno 1 krát.
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 16:54    Předmět: Citovat
Jednou jsem měl dvd přehravač,už si ho nepamatuju,byl z hromádek a ten kdo ho vyhodil říkal,že jde,ale jen divně a černobíle.Neměl k němu dálku a tak jsem ho vzal,že si zkusím poradit.Poradil,univerzálkou d.ovl. jsem se dostal do menu a výstup přepnul na PAL,bylo nastaveno NTSC.Přehrávač chodil jak víno.No a ta telka je analog,myslím.Tak přes VF vstup nic,přes skart určitě vše,ale úvaha,nemůže být přepnutý TV do režimu právě do normy NTSC? Schema neznám ani funkce dálkového ovládače,ale co když je to jen tenhle případ? Aspoň jsem to zkusil no. Embarassed
kokun
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 17:19    Předmět: Citovat
mkat napsal(a):
Tak za tohle ti bude povděčno více zdejších uživatelů (je tam - v sekci: Upload pro roztřídění !).
Jen tam měl být už tak před 5-ti lety - C445 je tu (na EB) snad nejfrekventovanější model telky a každý se sháněl po dokumentaci Wink
Honza - kokúň
