Zaslal: po duben 08 2013, 22:07 Předmět: Pioneer DEH-X3500UI, jas podsviceni displeje
Zdravim panove,
predne prosim odpustte, ze vubec nerozumim tomu, co tady rozebirate Chci se vás ale zeptat, zda je mozne nejak upravovat jas podsviceni displeje. Koupil jsem nove radio, je ve vsem dobre a rad bych si ho nechal. Ale v noci... To je problem... Podsviceni hodne sviti a musim rict, ze me to dost rusi. Sice je tam tlacitko "dimmer", ktere podsviceni stahne, ale jenom malo, takze to problem nevyresi.
A proto se ptam... Dal by se ten "dimmer" nejak upravit, aby se to stahlo vic? Nebo cele podsviceni zeslabit a dimmerem to potom ponizit o stejny rozdil jako ted?
Pokud by to slo, rad si to od vas necham za uplatu udelat, pokud ne, radio vratim, takhle se bohuzel vazne neda fungovat.
Zaslal: út duben 09 2013, 8:27 Předmět:
Co takhle se vší opatrností nalepit nějakou zatmavovací fólii (například polarizační) ?
Jsi si jist, že ten displej je LCD a nikoliv VFD ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
problem je hlavne vsechno okolo displeje... ten kdyz nastavim na tmave zelenou, ktera celkem dobre i vypada, tak moc nepali... horsi je podsviceni ovladacich prvku na leve strane, tam je toho podsviceneho hodne, mrkni treba sem
ne je tam jenom talcitko dimmer, ktere to ztmavi, ale furt je to hodne. hlavne ta leva pulka v noci je velice otravna. bohuzel se to neda regulovat, proste jsou tam jenom dve polohy, spatna a jeste horsi
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: út duben 09 2013, 19:05 Předmět:
Ja mám KENWOOD,tiež tam sú polohy na dimmer-3x,no všimol som si,keď zapnem parkovačky na aute,tak mi jas automaticky klesne a ani nemusím používať funkciu dimmer.Má to na starosti jeden kábel v napájacom iso konektore, pin č.6 LIGHT.Máš ho pripojený?
diky za tip! rano se na to podivam, ted uz se mi to fakt nechce rozebirat. ale pro pripad ze by tam nebyl, nebo to neslo zapojit, prikladam rozebrany panel.
jsou tam teda 3 diody, co s nima? mam je jenom prelepit nebo resit vymenu za slabsi?
zeslabit nevim, at uz kvuli vedomostem nebo kvuli zaruce prelepit bych to jeste zvladl, jeste vcera (abych to videl v noci) jsem zkusil na to dat maly ctverecky cerne izolepy a bylo to dobry. bohuzel je tam plastovy dil, ktery slouzi jako podklad a trochu se hybe a tu izolepu sundal. myslite, ze to muzu prelepit vic?
pozeral, ale moc moudrej z toho nejsem nevim, kde mam hledat, jsou tam jeste kabely navic od handsfree... nafotil jsem to v poradi, v jakem to jde smerem od radia do auta, vzdycky z obou stran. nevim jestli ti to k necemu bude, ale nedal sis rict, tak to tady mas
