Zapnout při 28V, vypnout při 26V
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2013, 0:08    Předmět: Zapnout při 28V, vypnout při 26V Citovat
Potřeboval bych připojit k baterii zátěž pokaždé, když se napětí přehoupne přes 28V a odpojit ji vždy při napětí pod 26V. Předpokládám, že tohle schema by mělo fungovat tak, jak si představuji. Je vhodné změnit nějaké součástky oproti 12V verzi kromě relé?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2013, 0:22    Předmět: Citovat
Krom relé snad jen zhruba dvojnásobný hodnoty R1, R3 a R8.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2013, 5:02    Předmět: Citovat
Spíše nám napiš , k jakému účelu to má sloužit , Píšeš připojení odpojení zátěže , takže nabíječe-zátěže ? Nevím
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2013, 6:00    Předmět: Citovat
R3 radšej cca (30V-9V)/((15V-9V)/100Ω) = 330R, alebo lepšie 390R
...a funkcia je opačná ako odpojovač nabíjačky. Na to stačí použiť iný kontakť prepínacieho relé. Dá sa to zmeniť aj prehodením diferenciálnych vstupov OZ (+,-)
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2013, 6:52    Předmět: Citovat
Ty znáš , procesore , běžný aku na 26-28V ????????????
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2013, 6:58    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Kazdy ho pozna.
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2013, 7:01    Předmět: Citovat
Copak , zase ses fero blbě vyspal ? Běž si dát do bufiku snídani . Udělá se ti líp .
fero7
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2013, 7:04    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Chces byt ako EKKAR? Ak dojdu fakty tak vytiahnes urazky?
Naposledy upravil fero7 dne čt duben 11 2013, 7:28, celkově upraveno 1 krát.
procesor
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2013, 7:05    Předmět: Citovat
...a prečo "běžný"... asi má dva 180 AH v sérii a natĺka to napríklad fotovoltaikou...(já ti Karle nevím), možno tou záťažou bude ohrievať vodu v boileri. V kamióne chce mať zapnuté "čosi" len počas natočeného motora...
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2013, 7:16    Předmět: Citovat
Tys , procesore , nastartoval po ránu křišťálovku ?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2013, 7:59    Předmět: Citovat
Nebude jednoduchsie toto Smile
Ten tranzitor tam nema byt namiesto toho tam je TL431, puzdro sedi snad Smile
22k a 2k2 nastavit aby to spinalo pri pozadovanom napeti, ak by sa vyuzil jeden prepinaci kontakt z toho relatka malo by to ist upravit tak aby zoplo pri 28V a potom vyplo az pri poklese pod 26V, tak ze zapojit kontakt a jeden odpor.
 Soubor:  zapinac.png
 Velikost:  50.44 kB
 Staženo:  45 krát
procesor
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2013, 9:41    Předmět: Citovat
Len aby to nekmitalo ako sviňa tým pripájaním a odpájaním záťaže s tou 431.
To chce hysteréziu možno aj jeden volt-najlepšie bude vyskúšať (v tom s OZ sa to dá dosť dobre nastavovať, len je otázne či tie hranice potom budú vyhovovať).
...("Po ránu" si naštartujem aj gule...Very Happy )
fero7
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2013, 11:54    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
V osobnych autach 12V olovena autobateria sa nabija na 13,8-14,2V. Realne v praxi je to castokrat 14,4-14,7V (obcas aj viac). Pri 24V bateriach je 28V-29V bezne (24V je bateria uz vybita). Problemy s odchadzanim niektorych zariadeni pri vyssom napati v kamionoch ... sa riesa bezne.
procesor s fotovoltikou zrejme narazal na prispevok od StandaT http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=486871&highlight=#486871 , co nebude podobnost ciste nahodna.
BOBOBO napsal(a):
Nabuduce ak dostanes upal, nedaj si za PC
StandaT
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2013, 12:02    Předmět: Citovat
procesor měl asi křišťálovou kouli v servisu, teď mu funguje na 110%!
Ano, jde o malou fotovoltaiku a bojler - přebytky. Baterie jsou ale vyšší liga - LiFePo4. Přesné nastavení pak udělám trimrem na 27,6V zap - 26,2V vyp.
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2013, 12:04    Předmět: Citovat
Co stojí ta vyšší liga ?
