Výběr olovnaté pájky
ucho
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2013, 5:11    Předmět: Výběr olovnaté pájky Citovat
Zdarvím ve spolek,
požívali jsme tuto pájku: http://www.gme.cz/pajky/cinova-pajka-s-cin-10-1000-p745-034/#popis , jenže ji přestali dodávat a tak jsem koupili v GME pájku S-Sn63Pb37E s tavidlem MTl-401 http://www.gme.cz/pajky/cinova-pajka-solder-s-sn63pb37e-250-0-8-mtl401-p745-074/ , ale nepájí se s ní tak dobře jako s tou čínskou - velmi špatně se s ní pájí poniklované konektory (Cannon, napájecí Jacky) někdy trochu hůř chytá i na pocínované nebo zlacené plošky DPS.
Poté jsme zkoušeli http://www.gme.cz/pajky/cinova-pajka-s-cin-crystal-505-0-7-250g-p745-064/ datasheet: www.stannol.de/fileadmin/Service/Dokumente/Dokumente_TDB/D/TDB_LD_Kristall_Serie_EN.pdf
používají v ní tavidlo REM1 1.2.2. , pájí se s tím dost dobře, ale strašně to smrdí a bolí z toho hlava.
Doporučili byste mi, prosím, nějakou konkrétní olovnatou pájku ze sortimentu kovohutě příbram: http://www.kovopb.cz/userdata/pages/12/dp-solders_pb.pdf Případně jaké tavidlo by mohlo být alternativou k REM1
DPS má zlacené nebo cínované pájecí plošky, nejčastěji tam osazujeme napájecí konektory, kondenzátory, IO, doosazuejeme 1206 SMD.
Také pájíme niklované konektory - Cannon, napájecí jacky - pájíme na to licnové drátky 0,75mm^2
Moc Vám děkuji za jakékoliv rady.
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2013, 5:34    Předmět: Citovat
Vím , že by to byla druhá operace , ale na pájení "lesklých" konektorů , bojím se napsat poniklovaných , používám pájecí kapalinu na nikl , nanést a zapájet , jde perfekt . No a na pájení pocínovaných a zvláště pozlacených vývodů stačila vždy kalafunu . Vím , že je to nemoderní a musí se omýt , ale předpkládám , že stejně myjete ? Ve vlastní pájce to nebude .
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2013, 7:46    Předmět: Citovat
Ten cin s MTL401 je naozaj nahovno, mal som ho tiez... Predtym som mal rozne ine znacky (akurat som daval pozor, aby to nebolo polske), potom tiez a vsetky boli lepsie.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2013, 8:02    Předmět: Citovat
Používám Sn60Pb38Cu2 s tavidlem MTL 468. Akorát koukám, že ji už nevyrábí a nahradili ji s tavidlem F1. Doufám, že až mi dojde, bude tato stejně dobrá.
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 23:27    Předmět: Citovat
jak to budou dělat klempíři ?
taky přejdou na bezolovnatou technologii?
. . . okapy a okapové roury by se jim po dvou letech rozpadly . . .
kdysi, když zrovna nebyl trubičkový cín, jsem rozklepával klempířské cínové tyče na plátky, stříhal jsem to nůžkami na plech na takové nudličky . . .
a jako tavidlo jsem používal kalafunu na prase, koupenou v drogerii . . .
a většina mých zařízení z té doby, funguje do teď . . .
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 5:40    Předmět: Citovat
Používám už jen tyto pájky:
Kovohutě Sn60Pb40E MTL401 - na běžné pájení nových vývodových součástek
Kovohutě Sn60Pb40 MTL468 - na konektory, SMD a starší součástky
Kovohutě SN60Pb38Cu2 - jako předchozí, + tam, kde potřebuji vyšší pevnost pájeného spoje
ELSOLD Sn60Pb38Cu2 F-SW32 - na běžné nové součástky s vyšší pevností spoje.
Neoplachuju nic.
Zkoušel jsem i Kovohutě s tavidlem F1, ale není to tak dobré jako MTL468, navíc je trochu cítit. Pájka z Kovohutí s tavidlem MTL468 se dá koupit např. zde: http://racvonka.cz/pajky-a-chemikalie/cinove-pajky.html
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 18:59    Předmět: Citovat
Je lepší se na pájku 40/60 vykašlat a koupit kvalitní (!!!) eutektiku, tedy 63/37E nebo podobnou. Kovohutě si sortiment výroby vytvářejí docela divně, ale vhodné pájky se dají koupit přímo v Marmotu (výrobce tavidel MTV a MTL).
F1 je šmejd...
