Tesla AZK 201
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Další
jimihendrix
Založen: Mar 07, 2013
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2013, 11:55    Předmět: Citovat
Ještě bych měl pár otázek. Nedaly by se ty Elky za přpínačem napájet ze stejného bodu, jako je napájená elka E5 (E5a a E5b) - má větší napájení. Pak sem koukal na korekce, jak sme mluvili a zalíbil se mi tento (obr.4.17) - má to obdobné zapojení jako tesla, čiže z anody na korekce a pak do triody. Jen nevím jak to zapojit - Vstupní bod korekcí (RC člen C2+R6) zapojit za C12 v tesle a výstup z korekcí (běžec P4) na vazebák C27 ???? Nebo Nějak jinak ? Pokud mě nechápete, tak řekněte, zkusím dát obrázek Smile
jimihendrix
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2013, 12:20    Předmět: Citovat
Pro jistotu, aby bylo vše pochopeno, jak myslím. Hodnoty u korekcí, by se upravily na dané hodnoty (což je další dotaz) - červeně podtržené hodnoty jsou součástky z Tesly.
Zapojení korekcí
 Soubor:  korekce.jpg
 Velikost:  59.71 kB
 Staženo:  82 krát
Napájení vstupních Elek
 Soubor:  Napájení.jpg
 Velikost:  131.75 kB
 Staženo:  123 krát
jimihendrix
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2013, 13:46    Předmět: Citovat
A co teď koukám, tak asi z těch korekcí vytrhnout tu C12 a dát to před ní a k tomu napájení dát na katodu místo R22,23 (1k) 68k - říkám to správně, nebo to ani tak nepůjde ?
jimihendrix
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 18:57    Předmět: Citovat
Tak přestavba dokončena - ještě vložím do šasí, jen náhodou, před dokončením, uvažuju nad VT - návrh který použít ?
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2013, 14:50    Předmět: Citovat
Dobrý den, znamená-li VT výstupní transformátor, tak co třeba tento: http://www.ges.cz/cz/vystupni-transformator-otr-40w-3-GES08202224.html
Pro "kytarový" zesilovač by zůstaly vývody pro stínící mřížky-g2 (tzv. ultralineární zapojení) nezapojené.
jimihendrix
PříspěvekZaslal: út červen 11 2013, 18:33    Předmět: Citovat
TubeGuru napsal(a):
Vždyť to je AB - já mám 201 - což je A třída (teda doufám že je-všude to tak ale je napsané - a bohužel já nevím jak se v tom ujistit) - nechci koupit něco, co při prvním zapojení odpálím Smile
PříspěvekZaslal: út červen 11 2013, 19:26    Předmět: Citovat
jimihendrix napsal(a):
napiš tuhle blbost ještě jednou . . .
. . . a pak si budeš úplně jistý !
jimihendrix
PříspěvekZaslal: út červen 11 2013, 19:35    Předmět: Citovat
Něco špatně ? Já se omlouvám - ale v návodu i na foru je napsáno tř.A...tak se jen radši ptám..jestli se ptám zbytečně a to trafo tam dát mám, tak v klidu Smile
PříspěvekZaslal: út červen 11 2013, 20:45    Předmět: Citovat
asi máš pravdu,
radši jsem si to znovu našel . . .
AZK201 má proud elkama 75mA, což je dost a skutečně píšou "A" . . .
AZK401 má 50mA, píšou "B"(v Kottkovi), spíše bych řekl "AB" . . .
Mono50 má psáno 18mA a třídu "B".
v Music130 by mělo být méně než 25mA a taky píšou "B" . . .
sorry, detaily jsem si už nepamatoval
jimihendrix
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 5:38    Předmět: Citovat
Jo jo v pohodě - tzn. že ten výstupák co napsal TubeGuru použít nemohu? Podle datashhetu by v Ačku měla mít elka Raa 3,4Ohm - takže výstupák 6.8 ? Říkám to správně ???
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 7:16    Předmět: Citovat
tady píšou 3 kΩ
a stejně si myslím, že je 201 "ABéčko" . . .
 Soubor:  EL34_datasheet.gif
 Velikost:  142.98 kB
 Staženo:  82 krát
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 7:30    Předmět: Citovat
Nějak jsem nepostřehl dvojčinný A . Nevím
jimihendrix
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 7:43    Předmět: Citovat
Jo - pardon chyba ve vykladu .... omlouvam se - v Acku to jsou samozrejme 3Ohmy - ale uprimne by mi na to taky sedelo to dvojcinny Acko...Je to zapeklity...nevim co na to koupit
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 8:30    Předmět: Citovat
já si myslím, že by ten trafák šel zamontovat i do 201čky,
ale bude nutné trochu upravit zapojení konce.
Nejlépe podle 401čky, včetně nastavování kliďáků . . .
Bude to na 8Ω a dá to i větší výkon, možná i 30W (větší účinnost) . . .
jenom bude asi problém vyrobit záporné předpětí,
na origo síťovém trafu(201) to samostatné vinutí na předpětí nejspíš nebude
a u 201 se dělá předpětí na katodovým odporu . . . kolem 15V(je to ve schematu v Kottkovi)
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 8:40    Předmět: Citovat
...Takže by v základě nešel .... jo , jo
Strana 10 z 11
