Pokouším se aspoň najít, případně i opravit závadu displeje na kuželně. Všechny displeje mají jednotné karty (viz obr.v příloze), samotné zobrazovače jsou osazené posuvnými registry MC14015BP a spínači ULN2003A.
Zobrazení není úplné (chybí některé segmenty), po připojení druhé poloviny displeje začnou stabilizátory neskutečně topit a spadne napětí, jenže na samotném kabelu jsem žádný zkrat nenaměřil.
Jestli podle desky někdo poznáte, co je to za systém a případně k němu máte nějakou tu dokumentaci, prosím o info.
Karta budičů datových vedení k displejům (připojují se z červených konektorů)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32356 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 11 2013, 14:17 Předmět:
Není něco prošvihnutýho v těch zobrazovačích, nejde tam něco někam kam by jít nemělo? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19674 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt duben 11 2013, 16:27 Předmět:
Nejspíš je, ale je to multiplexované, špatně přístupné ve stěně a zapojení kabelů neznámé. Rád bych se vyhnul zpětnému inženýringu, zvlášť, když kuželkáři na to spěchají a já jim můžu věnovat tak tři hodiny týdně.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: pá duben 12 2013, 0:54 Předmět:
Nedávno jsem opravoval jeden hrací automat na šipky.Taky se tam zobrazovaly jen nějaké segmenty.Bylo to taky řízené multiplexem.Byl tam v napájení stabilizátor na 5V a taky se hřál!Závada byla v jednom převodníku pro display. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
