Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7888 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 11 2013, 13:25 Předmět:
To má být otázka? Nějak tam postrádám otazník...
Jinak proč ne, mělo by to jít, ty hodnoty jsou maximální, čili při menším napětí by ten článek měl mít menší příkon. Protože ale není k dispozici graf, tak bych pro první připojení doporučil připojovat zdroj přes ampérmetr a hlídal bych proud do článku, aby nebyl překročen Imax zdroje.
Edit: děkuji Habesanovi za upozornění, popletl jsem hodnotu napětí zdroje a článku, asi proto že pisatel psal o slabším zdroji- on ten zdroj má taky cca 60W, což je totožná hodnota jako příkon článku. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Naposledy upravil Michal22 dne čt duben 11 2013, 13:41, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt duben 11 2013, 13:28 Předmět:
Jen ti nesmí vadit, že ten zdroj dává větší napětí, než ten Peltiér snese.
Co takhle vřadit rezistor cca 1 Ohm / 5 Wattů ???
Jinak: t=52194. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Když bych chtěl, aby na článku bylo 15V a proud by byl 3,3A.
Zapojil bych do série 0,9 ohmů (R=U/I;18-15=3; R=3/3,3=0,9)
Pak dva odpory paraleně 10 ohmů (R=U/I; R = 15/3,3=4,54) Při paralelním zapojení se R = 1/R (5*2=10, ověření: 1/Rc = 1/10+1/10 = 1/(2/10) = 5)
Zaslal: čt duben 11 2013, 14:04 Předmět:
Nějak nechápu k čemu by ty paralelní rezistory byly dobré, a dokonce myslím, že by tam být nemusely.
Není nutno hnát toho Peltiéra v blízkosti maximálních hodnot, a také není nutné mít ten rezistor kdovíjak přesný. Beztak to bude celé teplotně závislé.
Důležité je, abys stíhal uchladit horkou stranu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
EDIT: Sériově zapojeným rezistorem teče stejný proud a zmenšuje se napětí. Při paralelním zapojením je na rezistoru stejný napětí, ale zmenšuje se proud, takže jsem myslel sériově kvůli napětí a paralelně kvůli proudu.
To jsi spočítal ztrátu toho Peltiera, která je hnací energií na přesun tepla ze studené strany na teplou. Ztráta toho odporu v sérii je R·I², tak si to přepočítej.
Peltierův článek nemůžeš počítat jako lineární odpor, jedině snad pro stejnou teplotu obou stran, což ovšem postrádá smysl. Při rozdílné teplotě je v cestě proudu vnitřní zdroj termoelektrického napětí, takže odpor závisí i na rozdílu teplot. Omezit proud odporem samozřejmě jde.
Podle katlistu. Pokud budeš mít nejnižší teplotu té teplé strany 25°C, při které je odpor modulu 3,1 Ω, potom na omezení proudu na 3,3 A ze zdroje 15 V to chce přidat odpor 1,5 Ω.
Děkuji, já jsem našel vzorec, který by měl vypočítat odpor článku:
R = (2*Qmax)/(n*I²max)
Link: http://studentkmt.hostuju.cz/Materialy/LS_2/IMPEE/IMPEE_Zapocet3.pdf
Akorát nemůžu vypočítat n, nevím co to je.
Teda pokud toto 元件je element, tak to vůbec nedává smysl (údajně 127).
