Zaslal: čt duben 11 2013, 15:44 Předmět: Zesilovač VERMONA Regent 1020, problém se zvukem
Zdravím...
mám dotaz, mám zesilovač VERMONA Regent 1020.Na mikrofon normálně jde,připojím jej k telefonu a normálně hraje a to samé i při připojení na počítač.Ovšem pokud na zesilovač napojím jiný počítač klasicky přes 3,5 jack tak i při stažených hlasitostech v bedne slyším vrnění a pískání v závislosti na práci počítače (tzn.pokud na počítač nikdo nesahá, je zvuk takový stálý, pokud na něm někdo začne pracovat začne do zesilovače posílat tyto zvuky.Připomíná mi to jak starý ADSL)
Zkoušel jsem jestli je zesilovač řádně uzemněn a tím to není, nemohli by jste mi prosím poradit, jak tohle vyřešit? Předem díkec
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt duben 11 2013, 18:20 Předmět:
Ono to bude právě tím, že je zesilovač řádně uzeměn. Uzeměný je i PC a ty si pomocí zemnící smyčky zanášíš svinsvo do užitečnýho signálu. Galvanické oddělení PC a audio sestav tu bylo tuším řešeno. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4085 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt duben 11 2013, 19:13 Předmět:
Akorát že to nepomůže. Zesilovač má zřejmě velkou vstupní impedanci a chytá se tam nějaký bordel ze sběrnic. Na zkoušku bych výstup zvukovky zatížil odporem pár set ohm.
Stejný problém jsem u nekvalitních zvukovek řešil s různými zesilovači a zemní smyčka byla zpravidla vyloučena, zesilovač byl izolovaný.
Zaslal: čt duben 11 2013, 19:27 Předmět:
Ale jistě, i to je jedna z možností, nemám to na stole tak nemůžu nic tvrdit na 100%, ber to jako jednu z možných příčin. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt duben 11 2013, 23:10 Předmět:
Jinak to škvrčení může znamenat odcházející elyty na základovce, u mně to dělalo docela neplechu, detekoval jsem jeden nafouklej, tak jsem nakoupil 105°C low-ESR elyty pro celou desku, všechny je vyměnil, pro sichr ke každýmu 100n keramiku a je klid. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
