Zaslal: čt duben 11 2013, 18:12 Předmět: nelze načíst webové stránky
Dobrý den,nelze načíst stránky,jako je seznam,google atd.Připojen jsem ale nelze načíst ty stránky.Když vyndám kabel (internet)a restart po naběhnutí zastrčím kabel,tak to funguje,ale když vypnu a zapnu tak to nejde.Win7 A ještě jedna věc když to nenačetlo stránku tak to vIE8 psalo ieframe dil.Poradí někdo.
Založen: Apr 07, 2007 Příspěvky: 182 Bydliště: Brno
Zaslal: pá duben 12 2013, 5:22 Předmět:
A seš si jistej, že tam máš IE8. Mě to začalo dělat něco částečně podobnýho ve W7, když jsem odsouhlasil nabídku s balíčkem aktualizací v níž byl i IE10.
Po otevření IE se dole objeví oznámení, že IE musel zavřít a znovu otevřít záložku, protože je problém na straně serveru. A nebo se objeví hláška , že „chyba je na straně serveru a nelze jej proto otevřít. Zkontrolujte ………..“ Při tomto stavu se nenačtou ani další uložené záložky.
U mě to dělá jen u seznamu, který mám na první záložce a to jen při prvním otevření při spouštění. Na jiných stránkách se nic podobného nikdy nestalo. Dělá to jen občas (10% spuštění) a jen někdy (týden v pořídku a pak třeba 4x za den. U mě stačí zavřít IE a znovu otevřít někdy opakovaně 2-3x. a pak to normálně funguje. Když seznam otevřu odkudkoliv (např. Panel oblíbené) na již spuštěném IE vždy se načte normálně.
Je to už dýl ,co jsem ten IE10 nainstaloval tak si nejsem jist, ale myslím, že ta instalace proběhla automaticky (jako všechny jiné aktualizace) a zůstalo i veškeré nastavení ze starší verze IE9.
Tak pokud jen vše slepě problikáváš nemusel jsi ani postřehnout, že máš novější verzi. I když je to málo pravděpodobné, protože mezi IE 8 a10 je přece jen vidět rozdíly.
