Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15592 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st duben 10 2013, 19:43 Předmět:
Slepit se to dá na stopro epoxidem. Jiná otázka je to, že když nevydržel vlastní materiál, kolik bude muset vydržet ten epoxid. Já osobně bych to demontoval a vyrobil bych si to z něčeho kvalitnějšího. Ale každý nemá možnost to samé vyrobit např. z oceli, mosazi či duralu.
Také si myslím, že hřebík by bylo bezporuchové a blbuvzdorné řešení. Skoba by byla přímo de-luxe
A což se na ten originální stojánek vykašlat a vyrobit si z kusu překližky, dřevotřísky, plexiskla a pod, jednoduchý "T", nebo "A", případně "Δ" stojánek, na který by se monitor upevnil? Pokud má již po záruce, pár let, do další poruchy, to vydrží. Podle kvality a úrovně zpracování použitého materiálu, to na stole ani nemusí vypadat špatně.
Založen: Jun 14, 2006 Příspěvky: 498 Bydliště: Ceské Budejovice
Zaslal: čt duben 11 2013, 22:07 Předmět:
Což o to, po záruce to je... Majitelka by to ale ráda abych to dal dokupy. Epoxid mě taky napadl, lepil jsem s tím kdysi ve 120 něco a drželo to, ale tady jsem si netroufl. Dokonce ho v dílně i mam. Zkrátka nevěřím, žeby tohle vydržel. Jedině opravdu "opatlat" co to jen půjde. Vidět by to nebylo. Je to skryté v plastu. Na prd je i to, že to nejde jako většina monitorů prostě uchytit na zeď. Co se týká zámečničiny, na to bohužel vybavený až tak nejsem, byť mam pylníčků atd hafo.
Zaslal: pá duben 12 2013, 7:08 Předmět:
Ten epoxid je jediné co jde použít, ale nebude to fungovat. Ten ohyb je dost křehce udělanej, takže bych radil spíše vyrobit náhradu nebo to zpevnit plechem bez možnosti naklápění displeje. Že to nejde dát na zeď, to je vidět na těch kabelech, co lezou tou nohou.
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 718 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: pá duben 12 2013, 9:23 Předmět:
Když by oddálil plastový kryt, obepnul to plechovým kroužkem, který přilepí epoxidem, možná že by to bylo schopné udržet i s otáčením (tedy pokud mu epoxid nezateče dovnitř, to by byl průšvih). Za pokus by to stálo.
Založen: Jan 13, 2011 Příspěvky: 175 Bydliště: Třebíč
Zaslal: pá duben 12 2013, 14:58 Předmět:
Já bych to řešil následovně: Na soustruhu vytočit stejně dlouhé mezikruží o vnitřním průměru toho pantu.Samozřejmě to musíš celé demontovat! Pak bych to slepil vteřinovým lepidlem(v Bosch tím lepí některé části všech čerpadel a jaké jsou tam tlaky!) Do mezikruží bych navrtal kolmo několik M2 a svrtal to společně v těch částech, kde to spojuje jednak s ulomenou částí a pak i částí,co ještě drží na základně.
Nevím ale už jaký je to typ lepidla.Vytrvrzovalo se to po zalepení ještě teplem a bylo takové tmavě zelené.Lépe bude se zeptat přímo v podniku, co to vyrábí.Na Netu se doptáš.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá duben 12 2013, 17:20 Předmět:
Verím, že keď zadáš požiadavku na inzertné weby, tak sa nejaký monitor nájde na náhradné diely s napr. rozbitým panelom. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: pá duben 12 2013, 17:51 Předmět:
rysTR napsal(a):
...Pak bych to slepil vteřinovým lepidlem(v Bosch tím lepí některé části všech čerpadel a jaké jsou tam tlaky!)...
Takže ne běžné vteřinové lepidlo co se prodává v tubičkách, jo? Protože s tím bych si neuměl představit lepit něco namáhanějšího. Navíc jak jsem zjistil, vlhkem ztrácí pevnost. Ale možná to platí jen pro levnější vteřinová lepidla která kupuju (kupuju za 4 Kč a ne za stovku).
