Schéma zobrazovačů kuželna
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2013, 12:58    Předmět: Schéma zobrazovačů kuželna Citovat
Pokouším se aspoň najít, případně i opravit závadu displeje na kuželně. Všechny displeje mají jednotné karty (viz obr.v příloze), samotné zobrazovače jsou osazené posuvnými registry MC14015BP a spínači ULN2003A.
Zobrazení není úplné (chybí některé segmenty), po připojení druhé poloviny displeje začnou stabilizátory neskutečně topit a spadne napětí, jenže na samotném kabelu jsem žádný zkrat nenaměřil.
Jestli podle desky někdo poznáte, co je to za systém a případně k němu máte nějakou tu dokumentaci, prosím o info.
Karta budičů datových vedení k displejům (připojují se z červených konektorů)
 Soubor:  karta_displeje.jpg
 Velikost:  86.55 kB
 Staženo:  116 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2013, 14:17    Předmět: Citovat
Není něco prošvihnutýho v těch zobrazovačích, nejde tam něco někam kam by jít nemělo?
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2013, 16:27    Předmět: Citovat
Nejspíš je, ale je to multiplexované, špatně přístupné ve stěně a zapojení kabelů neznámé. Rád bych se vyhnul zpětnému inženýringu, zvlášť, když kuželkáři na to spěchají a já jim můžu věnovat tak tři hodiny týdně.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 0:54    Předmět: Citovat
Nedávno jsem opravoval jeden hrací automat na šipky.Taky se tam zobrazovaly jen nějaké segmenty.Bylo to taky řízené multiplexem.Byl tam v napájení stabilizátor na 5V a taky se hřál!Závada byla v jednom převodníku pro display.
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 4:40    Předmět: Citovat
Tak nezbude, než rozebrat stěnu a jednotlivě porovnat číslicovky, jestli najdeme nějaký rozdíl mezi nimi.
