Zaslal: po duben 08 2013, 23:33 Předmět: Tranzistorový spínač
Ahoj.
Ač úplný laik mezi vámi bych vás chtěl poprosit o nakreslení jednoduchého tranzistorového spínače k teploměru Vertex.Jednoduché umím zapojit ale neumím vypočítat hodnoty jednotlivých součástek.Mám transformátorek 24V,relé RP70 370ohm. Díky za pochopení. S pozdravem karci
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18756 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út duben 09 2013, 10:42 Předmět:
Mimo digitrandů všechny . Pokud chceš hovořit o spolehlivosti a odolnosti zařízení ! Potom je podle tebe zbytečná i dioda na releti . Dříve se přece také nedávala .
Nesmysl. Když spínač rozepne, báze je v luftu... S bipolárem v tomhle zkušenosti nemám, ale zkus tohle udělat třeba s MOS tranzistorem nebo tyristorem (osobní zkušenost).
Ok, tak se nerozčiluj Tahle naše diskuse už je dost off-topic.
Obecně přeci platí, že by každý bod na plošném spoji měl mít definovaný potenciál, protože jinak se stává anténou. V tomto případě je to trochu směšný, ale přece není takový problém tam ten Res dát.
