Zdroj 24V/16A, co může způsobovat "vadnutí" zdroje
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 6:09    Předmět: Citovat
Je to principielně tohle zapojení ? Nějaké kmitání tam může být vždy,záleží hodně na tom,kde,čím a proti čemu to měříš . Jak jsem koukal,i ty dem.diody mají poměrně velké proudy v záv.směru,tam to asi nebude ,nezapomeň,že je tam transformátor,čili to,co vidíš někde v primárních obvodech,může pocházet ze sekundáru.
Tak se dobře bav a já jedu na ryby Very Happy .
 Soubor:  měnič.JPG
 Velikost:  162.6 kB
 Staženo:  106 krát
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 6:45    Předmět: Citovat
jj je to tohle zapojení , nevím jestli se budu bavit, každopádně je to moje denní můra Smile . Dík za inspiraci a přeju kapitání úlovek a vyčištěnou hlavu.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 7:45    Předmět: Citovat
Pokud je střída 90% tak topí trafo.
bu2520
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 10:01    Předmět: Citovat
tak zdá se, že vinu nely opravdu diody na minulém obrázku označené jako Dd za studena měly přechod 0,365V a odpor v závěrném směru 50kΩ pokud se ohřály na cca 50°C poklesl jejich odpor na 1,5kΩ jedná se o diody BYT03/400 nahradil jsem je diodami HER307 jsou o něco pomalejší tak uvidím jestli budou topit. Ještě dám vědět jak proběhl dlouhobý test na zátěži.
Milan
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 10:56    Předmět: Citovat
Nějak mně to úplně nesedí,jsou-li tranzistory sepnuty,jsou vlastnosti diod
nepodstatné (jen teplo,jsou připojeny jakoby na zdroj) .Když tranzistory rozepnou,odvádí demagn.proud z jádra.Proti však přes ty mizerné odpory v závěrném směru teče proud ze zdroje,takže se jádro nemusí úplně demagnetizovat a v podstatě se zbytkovým magn.tokem posouvá po magnetizační křivce směrem k nasycení v závislosti na velikostech těch proudů.Aby to mělo tak markantní vliv na výst.výkon,muselo by se to projevit při sepnutí tranzistorů velkým skokem proudu,(ne jen transf.zátěž) a to by mělo někde omezit proud na některém vstupu IO,tam jsi však nic nenaměřil. No možná uvažuji blbě,nakonec ti to může být jedno,hlavně,když to bude fungovat.
Jo a ryby nebraly a foukal ledový vítr,takže jsi na tom ve výsledku podstatně lépe.
