Klávesnice USB s podporou PS2
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 8:41    Předmět: Klávesnice USB s podporou PS2 Citovat
Nevíte, podle čeho pozná např. tato klávesnice http://www.ameitec.com/cs/products/am-k2001 o jaký druh připojení se jedná? Potřebuju nahradit zničenou mini PS2 klávesnici v zařízení, které nemá obousměrnou komunikaci, pouze čte data z klávesnice. Na DATA a CLK jsou 10k pull up rezistory.
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 8:52    Předmět: Citovat
Máš to pomíchané. Klávesnice nic nepoznává. Je to zařízení, které je poznáno jiným zařízením (PC, NB), kde je případně doinstalován ovládač a klávesnici jako tuto jen "čte".
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 8:53    Předmět: Citovat
Pomiesane to mas ty. Klavesnica je zariadenie, ktore komunikuje obojsmerne.
Ako funguje prepinanie pri klavesniciach, co poznaju oba protokoly, to neviem.
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 8:59    Předmět: Citovat
Jestli to mám pomíchané, tak to klidně uznám. Zkus mi tedy vysvětlit tu oboustrannou komunikaci. Samozřejmě myslím tím standardní PS2 nebo USB klávesnici k PC nebo NB. Co se na klávesnici zobrazuje nebo nějak jinak funguje ze čtení z PC ?
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 9:10    Předmět: Citovat
Standardní klávesnice samozřejmě má obousměrnou komunikaci. PC např. rozsvěcí LEDky NumLock, CapsLock a ScrollLock. Potřeboval bych ale právě vědět, podle čeho se přepíná protokol mezi USB aPS2. Jestli podle inicializace v BIOS, nebo podle HW připojení, či jak. Jsou standartně na USB DATA+ a - pull down rezistory? Pokud ano, pravděpodobně by se přepínala podle klidové úrovně - 5V PS2, 0V USB.
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 9:29    Předmět: Citovat
Klávesnice PS/2 nevyžaduje zpětnou komunikaci, lze provozovat jen s vysíláním.
Mám dojem, že klávesnice neví zda je připojena přes PS/2 nebo USB, komunikuje jedním způsobem a převod protokolů dělá adaptér v konektoru.
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 9:31    Předmět: Citovat
USB protokol klávesnice je úplně jiný, než PS2, takže klávesnice to musí vědět. Redukce je jen drátové propojení mezi dvěma typy konektorů (USB a PS2)
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 9:39    Předmět: Citovat
Kdyby byla komunikace jen jednosměrná, jak by se daly softwarově řídit stavy NumLocku, ScrollLocku a CapsLocku, včetně jejich LED?
— Winston Churchill
Panda38
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 9:46    Předmět: Citovat
Teda ono by to s tou redukcí šlo, ale dívám se, že se dnes používá skutečně zapojení bez redukce, jen dráty (je to levnější), kdy si to zařízení rozpozná samo a podle toho se přepne. Tak jen tipuji, že to by mohla detekovat podle počátečních napěťových úrovní signálů, protože ty se liší (u USB je resetovací počáteční stav). Nebude to podle obsahu komunikace, protože v té chvíli to už musí být přepnuté správně. Takže by to zařízení mělo mít správné napěťové úrovně všech signálů.
Naposledy upravil Panda38 dne pá duben 12 2013, 9:49, celkově upraveno 1 krát.
Panda38
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 9:47    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Samozřejmě nedaly, ale to on zřejmě nepotřebuje. Klávesnice zpětnou komunikaci nevyžaduje. I bez resetovacího povelu se umí obejít.
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 9:48    Předmět: Citovat
Ked je to nejake specialne zariadenie, tak LED nemusi pouzivat vobec. Moze len citat scan kody, co posiela klavesnica.
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 9:59    Předmět: Citovat
Panda38 napsal(a):
MetalGod napsal(a):
OK
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 11:25    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
To je asi to, co se z PC na klávesnici určitě neřídí. Prostě se to změní softwarově jen v OS toho PC či NB. Zatím jediné co vidím, tak je indikace LED.
Určitě musí být oboustranná komunikace u USB klávesnice (PC a USB modul), kde je možnost kdykoliv odpojit a připojit. U PS2 klávesnice, kterou připojím až po nastartovaném PC, se nedá dělat nic, ani ovládat LEDky. Má někdo na klávesnici víc LEDek jak tři ?
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 11:32    Předmět: Citovat
Pises jeden nezmysel za druhym. Obojsmerna komunikacia predsa nijako nesuvisi s tym, ci sa da zariadenie pripojit za behu alebo nie. PS/2 klavesnicu pripajam k zapnutemu PC bezne a ziadny problem s tym nie je. A nahodou mam aj klavesnicu, ktora ma 4 LED.
Panda38
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 11:42    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
...Zatím jediné co vidím, tak je indikace LED....
Ještě reset klávesnice po zapnutí PC a hlavně - nastavení rychlosti generování znaků (opakování), to může chybět nejvíc.
