Je to principielně tohle zapojení ? Nějaké kmitání tam může být vždy,záleží hodně na tom,kde,čím a proti čemu to měříš . Jak jsem koukal,i ty dem.diody mají poměrně velké proudy v záv.směru,tam to asi nebude ,nezapomeň,že je tam transformátor,čili to,co vidíš někde v primárních obvodech,může pocházet ze sekundáru.
Tak se dobře bav a já jedu na ryby .
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4259 Bydliště: u HK
Zaslal: pá duben 12 2013, 10:01 Předmět:
tak zdá se, že vinu nely opravdu diody na minulém obrázku označené jako Dd za studena měly přechod 0,365V a odpor v závěrném směru 50kΩ pokud se ohřály na cca 50°C poklesl jejich odpor na 1,5kΩ jedná se o diody BYT03/400 nahradil jsem je diodami HER307 jsou o něco pomalejší tak uvidím jestli budou topit. Ještě dám vědět jak proběhl dlouhobý test na zátěži.
Nějak mně to úplně nesedí,jsou-li tranzistory sepnuty,jsou vlastnosti diod
nepodstatné (jen teplo,jsou připojeny jakoby na zdroj) .Když tranzistory rozepnou,odvádí demagn.proud z jádra.Proti však přes ty mizerné odpory v závěrném směru teče proud ze zdroje,takže se jádro nemusí úplně demagnetizovat a v podstatě se zbytkovým magn.tokem posouvá po magnetizační křivce směrem k nasycení v závislosti na velikostech těch proudů.Aby to mělo tak markantní vliv na výst.výkon,muselo by se to projevit při sepnutí tranzistorů velkým skokem proudu,(ne jen transf.zátěž) a to by mělo někde omezit proud na některém vstupu IO,tam jsi však nic nenaměřil. No možná uvažuji blbě,nakonec ti to může být jedno,hlavně,když to bude fungovat.
Jo a ryby nebraly a foukal ledový vítr,takže jsi na tom ve výsledku podstatně lépe.
