Součástka, co by fungovala podobně jako spínací tranzistor
Loyssa
Založen: Apr 12, 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 17:40    Předmět: Součástka, co by fungovala podobně jako spínací tranzistor Citovat
Zdravím, potřebuji součástku, která by fungovala podobně jako spínací tranzistor, s tím rozdílem, že by nespínal proti zemi nebo kladnému napětí, ale stal by se vodivým pro dva nezávislé vodiče, prostě by je na signál spojil. Razz
Takže vlastně relé, ale můžu do toho pustit jen velmi malé napětí (0,5 V / 10 mA?) Cool
Potřebuju to jako čítač pulsů do malé cívky, která, když dostane ten impuls, tak by se mi jako spojily dva nezávislé vodiče, které spolu komunikují po určité frekvenci, takže nestačí to spojit se zemí nebo tak. Ten čítač by mohl být zcela zdarma, kdybych k němu použil obvod z kalkulačky, a potřebuju spínat vodiče tlačítka = .
Ale relé nemůžu použít. Cry
Nevíte o něčem. Bordel
Děkuji.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 17:51    Předmět: Citovat
Pokud použiješ samostatné napájení jako plovoucí, můžeš to spínat FETem.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 19:26    Předmět: Citovat
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 15 2013, 8:04    Předmět: Citovat
Co takhle optron spínaný externím tranzistorem, případně OptoFET?
Ale tomu externímu napájení pro LED, se tím nevyhneme.
(Nemusí mít platnou revizi.)
