Prenos souboru z pc do mobilu nexus 4 pres BT
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 19:46    Předmět: Prenos souboru z pc do mobilu nexus 4 pres BT Citovat
Ahoj vsem. Koupil jsem si Nexus 4. A resim prenos souboru pres BT. Telefon se da spojit i kabelem ci pres WIFI. To vim a neresim. Doted jsem prenos do mobilu HTC Evo z pc delal tak ze jsem mysakem, prave tl. klikl na soubor a dal odeslat pres BT. V nasledujicim okne jsem vybral sparovane HTC Evo. V telefonu jsme potvrdil prijem a bylo hotovo. Tenhle postup mi ale na nexusu nefunguje. JPG soubory jdou, ale apk ne. Da se to poresit prejmenovanim na jpg a v telefonu zase na apk. Ale to taky neni to prave. Nemuze za to nejaka ochrana DRM ? Ci ja se to jmenuje. testul jsem i aplikaci do telefonu, Bluetooth file transfer ale nejak jsem presne nepochopil ja na to. Kurna novy telefon a resim veci co na starsim fungovali paradne. OS WIN7, 64B. Android 4.2.2Dik
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 20:30    Předmět: Citovat
No a není to nějaký způsob obrany Androidu proti instalacím z jiných, než ověřených zdrojů...? V menu se to dá povolit. Já do telefonu láduju vše po kabelu, s BT nemám zkušenost.
robo
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 21:08    Předmět: Citovat
Nezname zdroje mam povoleny. Po kabelu to funguje v poradku. jen to BT me stve. V telefonu mam u pripojeneho pc nahlavni soupravu. Nic o prenosu souboru.
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 23:35    Předmět: Citovat
Musíš mít ty neznámé zdroje povoleny.
JiGol
Založen: Nov 16, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 15 2013, 20:12    Předmět: Citovat
Zkus v menu nastavení BT viditelnost zařízení, vyhledat nová zařízení a spárovat.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 15 2013, 21:25    Předmět: Citovat
Nemá slot na pameťovú kartu.
Zrejme to bude také isté ako u môjho HTC bez pametovej karty cez modrý zub do zariadenia nic nepretlaćíš. Sad
robo
PříspěvekZaslal: st duben 17 2013, 14:51    Předmět: Citovat
Ano pametovou kartu nemam. Kdyz ale do N4 neco natlacim kabelem, tak to jde. Proc ale ne pres BT ? Vcera jsem zjistil dalsi zvlastnost androidu 4.2.2 Na HTC evo kde je 4.0.1 jsem k expotrovani nainstalovane aplikace do pc pouzival MyPhoneExplorer. Pres nej jsem vytvoril zalohu nainstalovanych aplikaci do notasu. Stejny postup jsem zvolil i u Nexus4. Vse fungovalo do chvile kdy se aplikace meli ulozit do notasu. Zahlasilo to ze je nejde ulozit do pc kvuli autorskym pravum. A smitec.
A jeste jedna zaludnost u androidu 4.2.2 Mel jsem v HTC evo app ktera mi ve 23.30 vypnula GSM. Neboli prepla telefon do rezimu letadlo. V 4.2.2 uz ma tato i jina aplikace smulu. Protoze Google zrusil pristup aplikaci k prepinaci Letadlo. Takze nez jdu spat tak musim manualne vypnout GSM a nebo si nechat u hlavy, na nocnim stolku, telefon se zapnutou GSM. Tohle omezeni taky nejak nechapu. Pomuze pouze root. Co bude v androidu v 5, jaka omezeni, uz ted se desim. Co mi Google dovoli.
