Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá duben 05 2013, 11:33 Předmět:
jjilek napsal(a):
přesné uhlíkové odpory
Není to oxymoron???
Nebyly by metalizované stabilnější? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: pá duben 05 2013, 12:03 Předmět:
Na 0,5W se zdají být dost velký ale pokud to postačí bude to jenom dobře.
0,6W se dají celkem dobře sehnat. Já tam dal zatím měřené domácí náhrady.
Tak až se vyskytnu ve městě tak to nakoupím v 0,6W metalizované a osadím. Snad to bude dobré.
Ty odkazy Kaca jsem mel najity, ale ve foru jsem narazil na zminku nejake tajemne dokumentace od Marshala. Tu jsem nenasel nikde.
Marshal mi ji rano poslal emailem. A poslal i schema, ktere je velice pekne citelne.
Ted jsem se vratil z roboty vlese a nemam tak jiste pracky, ale jdu zas na chvili na to.
Muj stroj mam cca 2 mesice a dostal jsem se k nemu az ted:
Jen to shrnu v par bodech:
1) Po zapnuti nic (vypadena tepelna ochrana trafa). No ale vypada jinak nez u toho druheho trafa a zaaretoval jsem ji nouzove mechanicky.
2) Zarovka kontrolky chybela (dal jsem tam misto 7V zarovku 6,3V/300mA)
3) Kontrola tlacitkem "Sit" nic
a)kontakty tlacitka nevedly (vycisteno) a zas nic
b) podezreni na merak potvrzeno - preruseny predradny odpor uvnitr.
Momentalne ho previjim v ramci zachovani co nejvic puvodniho stavu, ale jak rikam, prisel jsem z lesa, tak nevim jak to dopadne.
Jinak na nej poptavam ucho a jedno kovove kolecko pro zavirani vika.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2143 Bydliště: Oslavany
Zaslal: po srpen 15 2016, 6:55 Předmět:
tak bych tu dokumentaci využil. stálo by za to, to dát někam aby si to mohlo stáhnout více lidí. BM215A je u nás a bude i nadále asi nejrozšířenějším měřičem elektronek a nikdy nevím kdy se mi to bude hodit.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: so srpen 27 2016, 20:42 Předmět:
To Hejnicek: Když jsem ji opravoval, jen jsem dal k sobě oba plíšky a zahřál pájkou a funguje to v pohodě, omylem jsem nechal dva kolíčky v jedné řadě a přehřál pojistku a zase vypadla, takže funkčnost v pohodě. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5204 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne srpen 28 2016, 10:22 Předmět:
Hlavně na tu "opravu" té tepelné pojistky nesmíš použít klasický cín . Jinak se bod vypnutí posune někam hodně výš.. Originál je tam tuším nějaký Woodův kov. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Ahoj,
zjistil jsem, ze ten konec pasku vypada jinak proto, ze tam chybi jeste nejake ukonceni. Proto oba vypadaji (na druhem trafu) kazdy jinak
S tim cinem to vim, ze je jiny, ale nevim jak to prohrat, kdyz druha pocinovana protistrana je uvnitr tunylku v trafu.
