DPS má zlacené nebo cínované pájecí plošky, nejčastěji tam osazujeme napájecí konektory, kondenzátory, IO, doosazuejeme 1206 SMD.
Také pájíme niklované konektory - Cannon, napájecí jacky - pájíme na to licnové drátky 0,75mm^2
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt duben 11 2013, 5:34 Předmět:
Vím , že by to byla druhá operace , ale na pájení "lesklých" konektorů , bojím se napsat poniklovaných , používám pájecí kapalinu na nikl , nanést a zapájet , jde perfekt . No a na pájení pocínovaných a zvláště pozlacených vývodů stačila vždy kalafunu . Vím , že je to nemoderní a musí se omýt , ale předpkládám , že stejně myjete ? Ve vlastní pájce to nebude .
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34281 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt duben 11 2013, 7:46 Předmět:
Ten cin s MTL401 je naozaj nahovno, mal som ho tiez... Predtym som mal rozne ine znacky (akurat som daval pozor, aby to nebolo polske), potom tiez a vsetky boli lepsie.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt duben 11 2013, 8:02 Předmět:
Používám Sn60Pb38Cu2 s tavidlem MTL 468. Akorát koukám, že ji už nevyrábí a nahradili ji s tavidlem F1. Doufám, že až mi dojde, bude tato stejně dobrá.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12165 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá duben 12 2013, 23:27 Předmět:
jak to budou dělat klempíři ?
taky přejdou na bezolovnatou technologii?
. . . okapy a okapové roury by se jim po dvou letech rozpadly . . .
kdysi, když zrovna nebyl trubičkový cín, jsem rozklepával klempířské cínové tyče na plátky, stříhal jsem to nůžkami na plech na takové nudličky . . .
a jako tavidlo jsem používal kalafunu na prase, koupenou v drogerii . . .
a většina mých zařízení z té doby, funguje do teď . . .
Používám už jen tyto pájky:
Kovohutě Sn60Pb40E MTL401 - na běžné pájení nových vývodových součástek
Kovohutě Sn60Pb40 MTL468 - na konektory, SMD a starší součástky
Kovohutě SN60Pb38Cu2 - jako předchozí, + tam, kde potřebuji vyšší pevnost pájeného spoje
ELSOLD Sn60Pb38Cu2 F-SW32 - na běžné nové součástky s vyšší pevností spoje.
Neoplachuju nic.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne duben 14 2013, 18:59 Předmět:
Je lepší se na pájku 40/60 vykašlat a koupit kvalitní (!!!) eutektiku, tedy 63/37E nebo podobnou. Kovohutě si sortiment výroby vytvářejí docela divně, ale vhodné pájky se dají koupit přímo v Marmotu (výrobce tavidel MTV a MTL).
F1 je šmejd...
