ORAVA COLOR 445
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 17:35    Předmět: Citovat
milous2 napsal(a):
... No a ta telka je analog,myslím.Tak přes VF vstup nic,přes skart určitě vše,ale úvaha,nemůže být přepnutý TV do režimu právě do normy NTSC? Schema neznám ani funkce dálkového ovládače,ale co když je to jen tenhle případ? Aspoň jsem to zkusil no. Embarassed
Telka je samozřejmě analog, páč má cca 20 let (vyráběly se poměrně dlouho: od r. 1991 do 94!?) a normu NTSC nemá!
Je to první model, který je tzv. "monitorové provedení" - hranatá plastová "krabice", téměř krychle - s repro a LK (lokální klávesnice = KEYBoard) pod obrazovkou.
Do té doby TESLA produkovala telky vesměs "ve dřevě" v tzv. "bočníkovém provedení" - repro a LK vedle (vpravo) od obrazovky.
Pro představu ukázka z webu sběratele: tady Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 9:01    Předmět: Citovat
No tak tu jsem měl v parádě.Je to hodně dlouho.Známej si ji koupil a já mu na jeho přání do ní (do vnitř) zadělával sat. přijímač na bazi tuneru Sharp.V té krabici bylo dost místa.Ladící nap. jsem využil z nap.syntézy.nastavéni zůstalo uloženo v paměti. Jo Astra analog,vzpomínky zůstávaj Laughing Je to dlouho,to je pravda.
kokun
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 19:27    Předmět: Citovat
Hmm - tak to jsi vymýšlel vymyšlené: SI03 C459 SAT, 465 SAT Rolling Eyes
Honza - kokúň
milous2
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 19:54    Předmět: Citovat
To sice je možné,ale hádat se nebudu.Tunery Sharp jsem měl k dispozici s dost velkým předstihem než se objevily mezi veřejností a za dobrou cenu. Ta telka 445 byla asi za desítku? a ty TV co uvádíš ty, byly určitě dražší a možná za delší dobu od uvedení 445 (zakoupení TV majitelem) Taky máme okna do lesa a nemusela se tenkrát taková věc k nám vůbec donést.Měli jsme z toho potěšení,né kšeft.Hráli jsme si.
kokun
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 22:28    Předmět: Citovat
Ale ani já se nechci hádat - já jen poskytuju info.
A ten Color 459 SAT se vyráběl vzápětí po té Color 445-ce.
Otázka rozdílu jejich cen je věc jiná.
Ale není vyloučeno, že tak jak postupně ceny klesaly - tak mohla stát stejně, ne-li méně než ta C445 - Nevím
Ale i to by se určitě na NETu dalo zjistit - sběratelé kolikrát dokládají k tech. dokumentaci, návodu k obsluze, ještě i nákupní paragon Rolling Eyes
Honza - kokúň
milous2
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 6:42    Předmět: Citovat
Zdravím,je to tak,falírujou v tom ty dva roky. Ten kamarád tu TV 445 měl opravdu jednu z prvních,tedy rok 91.Sat rec.z modrého od Vaška Pochtiola(už nevím)už byl moc pracný Laughing
eustace
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 22 2013, 16:50    Předmět: Citovat
Zdravim panove po dvoch tyzdnoch pauzy som opat vybral hobby tv Smile akusal som aj cez scart ale tak isto ib CB obraz bez farieb pritom OSD aj TXT idu v plnej farbe, premeral som kondiky v okoli mf aj pri dekodery PAL... dokoknca som skusal aj s druhou obrazovkou ktora je urcite ok, nakolko je to uz starsi typ tak som predpokladal ze moze byt i ona vadna.... ale takisto CB. Prosim o radu ci to nie je nejaka banalna vada kt by som mohol aj bez skopu najst.... Dakujem kazdemu za ochotu.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 7:36    Předmět: Citovat
Obávám se, že ti nezbude nic jiného, než "v okoli mf aj pri dekodery PAL" taky měřit průběhy nebo alespoň napětí.
Bez osciloskopu to bude velice pracné, ale mohlo by se to podařit, pokud bys měl alespoň milivoltmetr, schopný pracovat se šířkou pásma, jakou má videosignál.
Nejvhodnější zkušební signál, pro tenhle účel, budou barevné pruhy (Color Bar). Také by ti mohlo pomoct, kdybys měl možnost jednotlivé základní barvy vypínat ve zdroji signálu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
kokun
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 16:28    Předmět: Citovat
eustace napsal(a):
Shocked Shocked Shocked Cry Cry Cry
Jsi tu registrovaný od r. 2005, tj. 8 let!
Za tu dobu 42 příspěvků a všechny (až na jeden - úplně první! - ohledně SAT) se týkaly TVÝCH oprav tvp.
Za tu dobu jsi ale moc nepokročil, když předpokládáš vadu obrazovky, která "kreslí" Č/B ("pritom OSD aj TXT idu v plnej farbe") Shocked Cry
A co nevyčteš "vo velkej knihe", tak čekáš, že vyčteš tady na EB.
Z toho, co jsem ti napsal ve svém 1. příspěvku (st duben 10, 2013 4:08 pm), jsi zřejmě nic nepobral Shocked Cry
A to ti tady mkat hodil kompletní sm Rolling Eyes
Honza - kokúň
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 24 2013, 10:04    Předmět: Citovat
Skus vymenit C561 330pF,popripade C533.
juca
