Hodnota kondenzátoru
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 13:19    Předmět: Hodnota kondenzátoru Citovat
Zdravím!
Na SD byl Philips TV, šásko ES1EAA a v něm vyhořelý kondenzátor který je zde na obrázku. Potřebuji potvrdit jeho hodnotu, případně opravit. Je na něm: .182K/2kV
Jedná se o 1,8nF/ 2kV? Nebo je to jinak? Je na pozici 2411 (2414).
Děkuji a zdravím! Kaca
 Soubor:  Výstřižek 1.PNG
 Velikost:  44.91 kB
 Staženo:  56 krát
 Soubor:  IMG_1081.JPG
 Velikost:  23.31 kB
 Staženo:  89 krát
 Soubor:  Výstřižek2.PNG
 Velikost:  77.36 kB
 Staženo:  49 krát
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 13:56    Předmět: Citovat
1,8nF/2kV
Kaca
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 14:06    Předmět: Citovat
Děkuji moc!!! Myslel jsem to tak. Doufám že to bude jen on. Zkusím ho sehnat a dám vědět. Když by tam bylo ještě něco tak to potom přesuneme do vhodné sekce.
Zdravím! Kaca
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 18:07    Předmět: Citovat
Telka pojde aj bez neho akurat bude trocha ušši obraz.
...Laco...
Kaca
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 10:16    Předmět: Citovat
Zkusím ten co mají v GESu, 1k5/3kV a když bude třeba tak donastavím v SM. Dám vědět. Děkuji a zdravím! Kaca
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 10:17    Předmět: Citovat
omegatv napsal(a):
Raději bych tohle moc nedoporučoval zkoušet.
Změní se nějaké zákmity, špičky, a některý z polovodičů může být ohrožen větším napětím...
Kaca
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 10:23    Předmět: Citovat
Toho jsem se právě bál. Pokud neseženu 1k8 tak mohu složit třeba ze dvou?
Kaca
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 11:26    Předmět: Citovat
Vhrabal jsem tohle:
Mohu použít? Je to MKP ale jen 1700V
 Soubor:  IMG_1082.JPG
 Velikost:  30.17 kB
 Staženo:  68 krát
Kaca
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 12:10    Předmět: Citovat
Dal jsem ho tam. Telka už frčí akorát jsem stáhl obraz v SM asi o dva cenťáky. Díky za pomoc!!! Kaca Very Happy
Prtoč ten kondík odešel? Je to výrobní vada nebo je tam něco špatně?
Obrazovka je v tom LG Philips made in czech pepublik a dokonce k tomu byl i DO.
