Domace kino SENCOR SHC-XD120, zdroj
jantek
Založen: Apr 13, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 15:20    Předmět: Domace kino SENCOR SHC-XD120, zdroj Citovat
pri zapajaní sa mi podarilo spaliť dva rezistori na zdrojovej doske
a su uplne nečitatelne
označenia sú : PR 158 a PR 156
model doski je : R4015 SMPS
nevieťe kde by som zohnal schemý od toho sencora alebo aspon od tej danej zdrojovej doski
alebo my aspoň poradte akých hodnôt odpori tam mam dať?
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 19:33    Předmět: Citovat
Podľa toho , čo píšeš , bolo by lepšie dať to niekomu , čo sa v tom vyzná.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 7:37    Předmět: Citovat
Odfoť ten zdroj,možno taký mám,môžem sa na to pozrieť.
Pozdravujem Vás, Miro.
jantek
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 1:42    Předmět: Citovat
Tu je zdrojova doska
 Soubor:  IMAG0164-1-1-1-1.jpg
 Velikost:  274.21 kB
 Staženo:  91 krát
 Soubor:  IMAG0165-1.jpg
 Velikost:  102.47 kB
 Staženo:  81 krát
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 8:24    Předmět: Citovat
jantek napsal(a):
. . . alebo my aspoň poradte akých hodnôt odpori tam mam dať?
ty ohořelé odpory budou pouze důsledek jiné závady, nebude je stačit vyměnit !
dej sem fotku celé desky a také i ze strany spojů
a při focení odlep tu černou izolaci z trafa . . .
jantek
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 23:58    Předmět: Citovat
tu zavadu som už odstranil bol tam problem s prednim panelom bol tam skrat a kôli tomu odišiel aj IO PT6311 ale tu zavadu som už odstranil a ten IO som vimenil len sa my nedari zistiť tie hodnoti odporou
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 7:38    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
jedna šance je, že přesně tohle někdo bude mít doma a podívá se na funkční desku a napíše hodnoty . . .
jenže těch podmínek je dost a třeba se mu prostě nebude chtít a jsi v . . . .
druhá šance pro tebe je, že sem dáš kloudný fotky, jak jsem již psal
a potom to půjde odhadnout, podle toho kam jsou ty odpory zapojený . . .
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 7:54    Předmět: Citovat
R4015H SMPS
DPPB-10248A
2005.03.22
Jestli dobře koukám, tak se to neštěstí stalo v sekundární straně toho zdroje, v blízkosti výstupního konektoru PCN153.
Tím se trochu zvyšuje šance, že zdroj nebude až tak nefunkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 13:04    Předmět: Citovat
Zdá se mi, že i dioda PD163 je prasklá, ale možná se mi to jen zdá.
vlastvs499
Založen: Jun 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 15:27    Předmět: Citovat
Bohužel jsem narazil na tohle vlákno až teď. Fotku přikládám.
Jedná se v obou případech o hodnotu 100 Ohmů.
Víc jsem to nerozebíral, ale předpokládám, že ta dioda je mrtvá taky.
 Soubor:  Sencor1.jpg
 Velikost:  184.54 kB
 Staženo:  63 krát
