ahoj všichni. Mám doma asi dva roky starý kávovar Krups XP5280 s elektronickým ovládáním. Bohužel začal zlobit. Po zapnutí se kávovar normálně nahřeje na potřebnou teplotu , ale když naplním páku kávou a zapnu čerpadlo, tak jen zavrčí a v momentě kdy se má voda protlačit přes kávu se celý kávovar zresetuje. Někdy normálně hrnek udělá napoprvé, ale někdy se třeba takhle 20 zresetuje a je ho potřeba znovu zapnout hlavním tlačítkem a opětovně mačkat tlačítko pro volbu velikosti šálku. Dal jsem ho do servisu ale tam mi po diagnostuce, která stála 220 kč řekli, že je tam nějaký zkrat a že je potřeba vyměnit plošný spoj a to by prý stálo dalších 1400,.Kč. To se mi zdálo poněkud moc a tak jsem se rohodl, že se na to podívám sám. Bohužel vizuální kontrolou jsem nezjistil nic neobvyklého, žádnou spálenou součástku ani přerušenou cestu na plošném spoji. Bohužel nemám schéma ani měřák, abych zjistil zda to není jen nějaká banální součástka za pár korun, kterou by stačilo přeletovat...
Nesetkal se někdo tady s podobným chováním ? Kávovar je jinak ve výborném stavu (mechanicky) tak je mi líto ho vyhodit.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá duben 12 2013, 19:12 Předmět:
Pokud jsi to uměl rozdělat, tak bys to mohl umět i opravit. Co takhle začít měřit ? Např. diody, relé atd. Samozřejmě to relé vydělat a vyzkoušet a proměřit venku.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5257 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá duben 12 2013, 19:34 Předmět:
he,zeby ta masina mala ako "zdroj" zrazaci kondik ktory casom stratil kapacitu?? rovnako sa mi spravala rychlovarka tesne pred vypnutim... a samozrejme asi mesiac po zaruke.... kondik za pajsku a usetrenych 1500 za novu konvicu
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: pá duben 12 2013, 22:29 Předmět:
Nedávno jsem opravoval KRUPS KP2104.Taky se to chovalo všeliak.Byl vadný C v napájecí větvi. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so duben 13 2013, 6:51 Předmět:
Také bych prověřil ten kondenzátor - vypadá to na to, že po zapnutí čerpadla (a možná i elektroventilu, nevím z hlavy zapojení tohoto pressa - pro čerpadlo je tam tyristor, pro elektroventil triak) už nemá procesor dostatečné napájení a zresetuje se...
Schéma k této elektronice nemá snad nikdo (kromě soudruhů z ČLR a někoho ze SEBu - servisy nedostávají nic), a já tipuju, že to také nemám kde to dohledat - jedině, kdybych dohledal nějakou vyhozenou elektroniku z tohoto pressa (bohužel jich bylo víc verzí) )
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po duben 15 2013, 14:54 Předmět:
Hergot nerejte do sebe. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
