Tlačítka na kuchyňské minutce
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 17:36    Předmět: Tlačítka na kuchyňské minutce Citovat
Po pár letech denního používání začala zlobit kuchyňská minutka nepřesnou reakcí na tlačítka. Zjistil jsem, že vodivá pryž na dvou tlačítkách má cca 10 x větší odpor, než na třetím, fungujícím spolehlivě. Odmaštění jarem, tech. benzínem ani lékařským lihem nevede k úspěchu. Nevede se ani pokus o nalepení Al folie na gumu, protože je to na silikonové bázi. Ani mikrospínač není řešením díky pouhým 2 mm možné výšky pod tlačítky. Než půjdu koupit novou minutku nebyl by nějaký nápad, jak vodivost dosedací plochy tlačítek obnovit?
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 17:52    Předmět: Citovat
Nevím jestli někdo odpoví účinnou radou, ale já se s opravou vodivé gumy natrápil hodně (včetně potažení grafitem) a už jsem tyto snahy vzdal a spíš vždy uvažuju o vyhození zařízení. Ještě by se dalo uvažovat o výměně vodivé gumy za novou: http://www.gme.cz/vodive-pryze/ ... nebo spíš vzít z nějakého jiného zařízení, ze starého dálkového ovladače nebo kalkulačky.
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 18:22    Předmět: Citovat
Jemný sbroušení povrchu těch starých gumek nepomohlo?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 18:37    Předmět: Citovat
Niekde som videl opravný kit s nalepovacími krúžkami vodivej gumy,... už to mám
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=274&pg=det&article=9259
Ako je to spoľahlivé... Nevím
Panda38
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 18:57    Předmět: Citovat
Našel jsem podobný kit i u českého prodejce: http://www.ges.cz/cz/gumky-s-lepidlem-sada-gss500-GES07402219.html
jirkati
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 19:30    Předmět: Citovat
Opravný kit na tlačítka vypadá docela nadějně. Jenže cena s dopravou je vyšší, než cena nové minutky. Takže výsledek je bohužel jednoznačný - koš na odpadky. Ale díky za nápady, a škoda, že přebroušení taky nepomohlo.
Panda38
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 19:37    Předmět: Citovat
Tak zkus se ještě podívat po nějakém tom starém dálkovém ovladači nebo kalkulačce.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 21:03    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
Však ti ale ta sada vydrží déle než na jednu opravu, ne? Vyhodit jinak fungující přístroj kvůli takové banalitě považuji za pořádné zvěrstvo...
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 21:25    Předmět: Citovat
Staré gumové "čudlíky"byly celé vodivé.Stačilo je jen trošku odřít a bylo to.Ty nové mají jen tenký vodivý povrch a když je odřeš tak je po vodivosti.Já osobně používám na opravu kousek alobalu.Vystřihnu malé kolečko a nalepím ho na starou gumu.Zkus to. Smile
jirkati
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 21:39    Předmět: Citovat
Ráno zkusím koupit lepidlo na silikon a připravená alobalová kolečka snad už budou držet. Zatím mi selhala všechna domácí lepidla jako chemopren, UHU, Patex a vteřinové.
kovar
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 21:44    Předmět: Citovat
Vteřinové je dobré ale zkus v gelovém provedení.
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 21:47    Předmět: Citovat
V radiobudících bývají jako tlačítka vypouklé plíšky, něco takového by se nevešlo?
kovar
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 21:53    Předmět: Citovat
Ty plíšky by mu přeřezaly vodivý lak na desce.Mají ostré hrany.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 5:44    Předmět: Citovat
Mikrospinac pod 2mm neni zadny problem, je jej asi nebudes mit doma.
Mrkni do starych mobilu apod, z toho by se dal kuchnout
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 11:23    Předmět: Citovat
Někdy taky pomohla tuha z obyčejné tužky,ale nebylo to na dlouho.
