Sony CD Radio Cassette -Corder CFD-S07 CP .
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 20:17    Předmět: Sony CD Radio Cassette -Corder CFD-S07 CP . Citovat
Na tomto radiu neide nic,baterky su vytecene. Chcem sa dostat ku napajaniu.Mal uz niekto tuto zavadu?Neviem rozdelit to radio,vykrutil som 13 srobov a este nieco to drzi spolu.Nie je tam neaka zapadka-y co to spolu este drzi?Som utahany ,che sa mi spat,a nechce sa mi vobec hladat.Aj zajtra budem v zahrade,takze neviem kedy sa ozvem.Vdaka zatial.
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 20:27    Předmět: Citovat
Nejobvyklejší zákeřnost bejvá, že se zavřenýma dvířkama kazeťákových mechanik nejde oddělat přední stěna. Musíš zmáčknout EJECT aby se otevřely dvířka - bývají i s tlumeným pantíkem součástí přední stěny, zatímco zbytek mechaniky je přišroubovanej k zadní části a pohromadě to drží jednoduchá západka...
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 20:30    Předmět: Citovat
Možno by pomohol SM
Pozdravuje Vás Martin
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 6:27    Předmět: Citovat
Pani ,obom patri moja vdaka.Ekkar ,tie dvierka som mal samoze otvorene ,hladal som neaky upevnovaci srob ale ziaden tam nebol. Srob co drzi antenu som nevykrutil ,pocitam ze ten to do kopy nedrzi.Pozrel som si ten manual na rychlo ale neviem ,ci z toho obr.je zrejme ,co drzi spolu predok a zadak?Az bude cas,pokusim sa to rozdelit.Cav.
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 8:25    Předmět: Citovat
Další možností proč nejde futrál rozdělit ani po odšroubování hrsti šroubů jsou zákeřně schovaný další šroubky vzadu v bateriovým prostoru, už jsem se setkal i s tím, že byl jeden schovaný v šachtičce přelepený "kontrolní" samolepkou "Q.Passed".
EDIT - koukal jsem na ten manuál, TEN ZÁKEŘNEJ ŠROUBEK TAM JE - VZADU U BATEREK A JE ZAŠROUBOVANEJ SMĚREM ZESPODU - první obrázek!!!!
A co se demontáže přední stěny s reprákama od zbytku těla, tak tam je 10 šroubků, všecky přístupný ze směru odzadu, přitom 4 z nich (nad mechanikou) jsou přístupný až po demontáži vrchního dílu - viz druhej obrázek!!
 Soubor:  sony.jpg
 Velikost:  211.29 kB
 Staženo:  91 krát
 Soubor:  sony2.jpg
 Velikost:  209.34 kB
 Staženo:  90 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 23:19    Předmět: Citovat
Ekkar diky ti,z radiom nic nerobim,tie sroby na druhom obr.som samoze hned nasiel,z toho prveho obr.ten jeden neviem ci som vtedy nasiel.Tie sroby na puzdre su vselikade poskovavane aj kde som ich vobec necakal!!!Drzi to tak ako keby tie diely boli zacvaknute do kopy aj po vykruteni tych 13.srobov.Oni su oznacene sipkami,ale ako si napisal moze tam byt nieco skryte! Dnes som uz uplne na dne zo silami!Cely tyzden som isiel na doraz,lebo pre pocasie mam zameskane skoro dva mesiace s pracou v zahrade.Dnes lezim od 15-tej a jem,lezim ,jem .Teraz mi je trochu lepsie ,tak som kukol do PC.Zajtra skusim znovu makat.Ekkar Cav.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út duben 16 2013, 6:45    Předmět: Citovat
Nasiel som jednu skrutku prelepenu samolepkov.Do plosaku presne vytiekly baterky,takze neviem ,kolko spojov je rozleptanych,a ci nieco hlavne z elektroniky tym aj neodislo?uz mi je lepsie,budem pomali robit v zahrade,na radio nemam cas.Cav.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2013, 21:39    Předmět: Citovat
Radio opravene,boli zozleptane iba spoje od kyseliny z bateriek,aj cin zo suciastkov na dvoch miestach plosaku.Nie je to radio take zlozite ,ako na SM vypada.To pocinovanie MB je ako v poslednej cenovej skupine, nie ako by malo byt u SONY!Cavte.
