Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: pá duben 12 2013, 23:36 Předmět:
Vypadá to, že byl vyroben nový firmware pro Rigol DS2000. Ale objevily se kvůli tomu nové bugy v automatickém měření. Všimněte si, že občas na obrázku je nahoře datum a sériové číslo a občas ne, asi podle momentální nálady osciloskopu.
Zaslal: ne duben 28 2013, 15:30 Předmět:
www.youtube.com/watch?v=kbNKVD-ZoIY
Docela pěkná recenze osciloskopu GDS-2000A od GW Instek. Pokud si ho chcete koupit, tak raději počkejte tak půl roku, než se podaří vyřešit jeden bug. Po zadání Measure a pak Display All prý osciloskop zhavaruje a musí se znovu zapnout. Taky je dobré vědět, že GW Instek nemá zastoupení v Evropě. http://www.gwinstek.com/en/globalsite.aspx
Koupit se dá v ČR třeba u TR Instruments, ale kdo ví, jak to bude se servisem... Asi škopek poletí ledadlem někam do Asie. Rigol, Tektronix i Agilent apod. zastoupení v Evropě mají.
Zaslal: út květen 14 2013, 15:17 Předmět:
Owon SDS má furt problémy s nadměrným šumem, který vzniká někde ve spínaných měničích uvnitř osciloskopu. Tak si ho nekupujte. http://www.eevblog.com/forum/testgear/review-of-owon-sds7102/1095/?topicseen
Kdybyste ho moc chtěli, tak se vyvarujte zásilkových obchodů a kupte si ho v gme.cz po důkladném vyzkoušení konkrétního kusu! Toto není reklama. Nejspíš si nikdy nekoupím žádný stroj od Owonu.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: út květen 14 2013, 20:24 Předmět:
Vidi mze mas nejaky prehlad, budem musiet najst nejaky schopny firmver do rigolu 1052E, kedze ten co tam je obcas vyhadzuje hlasku o pomoci ako sa s osciloskopom robi hlavne v nevhodnej dobe po straleni tlacidla run/stop
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st květen 15 2013, 7:09 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Toto není reklama.
To ani reklama být nemůže, protože tam bych si ho stejně nekoupil. Co se ceny týče, bylo by výhodnější koupit venku dva a pak jeden střelit na Aukru.
Otázka: Trpí tím i řada HDS (konkrétně zatím nejvyšší HDS3102M-N) ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
