Bosch eBike nabíjení ze solárního panelu
somorastik
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 10:00    Předmět: Bosch eBike nabíjení ze solárního panelu Citovat
Ahoj,
Pre kamaráta potrebujem zistiť možnosti nabíjania systému Bosch eBike.
Jedná sa o špecializovaný zdroj a batériu, ktoré medzi sebou komunikujú.
Jednoduchý popis tu:
http://www.pedelecforum.de/forum/showthread.php?12896-Test-BOSCH-eBike-Ladeger%E4t-Wie-schnell-ist-schnell-Ladeverhalten-in-der-Praxis
Meral som to pamäťovým osciloskopom, komunikácia na strednom pine tam beží ale musím to sem ešte hodiť, nemám pri sebe tie papiere. Bolo to na 6khz impulzy s napätím okolo 1V, meral som iba pri skoro plne nabitej batérii, zatiaľ ju nemáme možnosť vybiť.
Takže otázka znie. Aký solárny panel použiť? Kamarát si to myslím chce postaviť na mieru z jednotlivých malých solárnych panelov.
Aký menič použiť k solárnému panelu?
Aké riadenie by ste doporučovali?
Viem je to zložité ale každá informmácia je dobrá.
Ďakujem
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 15:57    Předmět: Citovat
Je na pinech 2-4 přítomno napětí baterie bez dodatečného buzení?
A lze tedy z těch dvou pinů mít obyčejnou baterii +-?
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 23:37    Předmět: Citovat
Tam ten popis jsem nezkoumal, ale jestli to nebude jako třeba u hodně notebooků - že vybíjet to jde přímo, ale nabíjet se to buď brání, nebo to sice nabiješ, ale elektronika si nezapočítá tu dobitou kapacitu (a pak bude hlásit vybitou baterku dřív)
PS: z toho panelu to chceš nabíjet měsíc nebo půl roku? Nebo to bude nějakej velkej na střeše chaty někde uprostřed ničeho kde není ani elekřina, kde to bude přes týden?
somorastik
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 23:45    Předmět: Citovat
Informácie na ktoré sa pýtal StandaT zistím.
Je to nabíjačka a batéria špecializovaná na pohon systému Bosch eBike. Batéria bola pomerne drahá cca 700 eur.
Systém Bosch eBike je aktivovaný šlapaním do pedálov ako asistencia pri jazde na bicykli.
Ten kamarát si postavil špecializovanú trojkolku na ktorej bude jazdiť po svete. Takže dobíjanie potrebuje každý deň, za rôznych svetelných podmienok, na ceste, bez možnosti dobíjania zo zásuvky.
On už jeden taký výlet absolvoval po európe, prešiel okolo 15 000km, tiež na trike-u (trojkolesový bicykel) avšak teraz chce aj takýto asistenčný systém, takže ho tam zabudoval a hľadá možnosti ako dobíjať zo solárneho panelu.
Vyrába downhill bicykle, stránka tu: http://www.darksidezoo.com/
czatlantis
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 23:51    Předmět: Citovat
No jo čéče, ale jakej panel chce u sebe vozit? vždyť aby to něco dobilo, tak by musel být velkej jako kráva. Nebo si plánuje dělat zastávky třeba na 3dny?
StandaT
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 1:00    Předmět: Citovat
A ještě je potřeba zjistit chemii akumulátoru a nominální napětí - Lithium mangan LiMn2O4; lithim cobalt LiCoO2; lithium polymer LiPol; lithium železo LiFePO4;...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 15:02    Předmět: Citovat
czatlantis napsal(a):
To bude mat ako strechu.
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 18:18    Předmět: Citovat
Jo,asi tak nějak Laughing
 Soubor:  kolo.JPG
 Velikost:  86.54 kB
 Staženo:  81 krát
 Soubor:  kolo1.JPG
 Velikost:  67.96 kB
 Staženo:  72 krát
