mam problem s jednim kanalem mam vnem slaby brum uz me nic nenapada.zeme sou svedeny do 1 mista trafo je je uzemeny je dost daleko od kocaku a od korekci a mam i stineny kabeli signalu.momentalne sem bez napadu kdo poradi comam skusit?dik
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6472 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po leden 22 2007, 14:15 Předmět:
Nevim jak to mas presne zapojene, ale skusil bych pripojit kondenzator na napajeci privod- pin1 co nejbliz k operaku, dal bych skusil zapojit malinkaty kondenzator 200pF (napriklad) na vstup (mezi piny 10 a 9) a jeste mozna nejaky maly kondenzator (jednotky pF) do spetne vazby, tedy paralelne ke spetnovazebnimu kondenzatoru (mezi piny 3 a 9)-
Pak urcite je potreba se podivat jestli vstupni signal neni na tistaku veden blizko vystupniho signalu nebo blizko napajeciho spoje...
uz sem mel krizi ze sem mel chut zacit navrh nove DPS ne bo si ji nekde sehnat.a nahle zmena k lepsimu tak asi o 95% byla to pritom vec kterou sem odmital a hledal sem chyby jinde.kte zmene prispelo zesileni cest zemi.sem pocital s tim ze kdyz sem to mel z Amara tak je to uz trochu oskouseny.no co chybama se clovek uci.ale dostalo me to.dik moc za rady.uz se tesim az to pripojim na panasonic vezicku.mam zni vytazeny audio a spinani na rele.takze bude zapojenej i zes. ve vezi.
