Trafo elektroniky domácí pekárny Moulinex, apod.
gastro
Založen: Mar 28, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 9:56    Předmět: Trafo elektroniky domácí pekárny Moulinex, apod. Citovat
mám na stole napájecí trafo elektroniky pro domácí pekárnu Moulinex s vadným primárním vinutím,s označením SB35-53 230v50Hz,na netu jsem ho nikde nenašel v nabídce ND,neví někdo hodnotu sekundárního napětí pro náhradu?Děkuji i za typ kde objednávat díly pro servis,mám s tím neustálé problémy,ideální Pardubický krajM
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 10:05    Předmět: Citovat
Sice není uvedený typ pekárny, ale tipuju to na nějakou OW5000xx a pod. Trafo mívá na sekundáru cca 12V (po usměrnění se používá těch 12V na spínání relé) a mělo by se dát sehnat v autorizovaném serivise (adresy zde) - tipuju ale, že to bude jenom na objednání (trafa normálně neodcházejí, tak nebudou na skladě), případně si ho můžeš nechat poslat, ale poštovné také nebude malé...
PříspěvekZaslal: po duben 15 2013, 6:51    Předmět: Citovat
Sek napětí by šlo odhadnout dle elytů a prodejny s trafy máš v Pce dvě .
ohryzek36
PříspěvekZaslal: po duben 15 2013, 10:47    Předmět: Citovat
Tak teď jsem to trafo měřil - na sekundáru mělo cca 12,45V naprázno - při síťovém napětí 227V - neboli prostě 12V Very Happy .
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 15 2013, 17:52    Předmět: Citovat
Ak by bola foto, mozno by som si spomenul ci nieco take nemam. Podla oznacenia je nemozne si vsetko pamatat Smile
gastro
PříspěvekZaslal: po duben 15 2013, 19:17    Předmět: Citovat
tak děkuji,scháním tedy rozměrově podobnou dvanáctku,je to prcek 37x33mm s roztečí pro šroubky 53mm tak jdu hledat.Ještě jednou díky všem Very Happy
