Založen: Mar 28, 2013 Příspěvky: 8 Bydliště: Chrudim
Zaslal: ne duben 14 2013, 9:56 Předmět: Trafo elektroniky domácí pekárny Moulinex, apod.
mám na stole napájecí trafo elektroniky pro domácí pekárnu Moulinex s vadným primárním vinutím,s označením SB35-53 230v50Hz,na netu jsem ho nikde nenašel v nabídce ND,neví někdo hodnotu sekundárního napětí pro náhradu?Děkuji i za typ kde objednávat díly pro servis,mám s tím neustálé problémy,ideální Pardubický krajM
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne duben 14 2013, 10:05 Předmět:
Sice není uvedený typ pekárny, ale tipuju to na nějakou OW5000xx a pod. Trafo mívá na sekundáru cca 12V (po usměrnění se používá těch 12V na spínání relé) a mělo by se dát sehnat v autorizovaném serivise (adresy zde) - tipuju ale, že to bude jenom na objednání (trafa normálně neodcházejí, tak nebudou na skladě), případně si ho můžeš nechat poslat, ale poštovné také nebude malé...
