Zaslal: ne duben 14 2013, 9:01 Předmět: Zesilovač s JFETem - počítání
Pánové,
mám před sebou pro mně bohužel těžko vyřešitelný problém. V příloze mám příklad a ja si s ním nevím vůbec rady. Snad až na tu Tinu, tam bych to nějak navrhl. Bohužel, jak vidím rezistory, tranzistory atd., tak sem úlně zmatený.
Dokázal by mi s tím někdo pomoci? Předem mockrát děkuji
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19633 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne duben 14 2013, 11:03 Předmět:
Taky tak mizernou přílohu jsem už dlouho neviděl - nevyčištěná prázdná plocha, zbytečně vysoké rozlišení, zkrátka toto by se vešlo do souboru GIF, který namá víc, než 80kB, jen si s tím trochu pohrát.
Ale jde o normální zesilovací stupeň s tranzistorem J-FET, jehož parametry najdeš v katalogu.
Na jejich základě spočítáš případně zvolíš pracovní bod (a k němu potřebné hodnoty součástek) a zesílení s těmito součástkami.
Více například tady.
To je hezké. Ale já tomu prostě vůbec nerozumím. Nevím, kde co mám dosadit. Součástky jsou trochu jinak postavené, takže se asi změní i vzorec. Nevím, kde mám vzít Ugs nebo Up. Asi bych spíš potřeboval, kdyby mi to někdo pomohl spočítat. Můžem se dohodnout i na finanční odměně(jsem student, tak rozumně).
Děkuji za snahu. Ale já to prostě sám nevypočítám, nerozumím tomu.
Řeknu to takhle: byl by někdo ochotný to vypočítat a ukázat/prodat mi to?
Bohužel tento předmět ve škole je pro mně navíc a já jsem doufal, že na oboru IT na to nenarazím. Teď ho ale musím přejít a tohle je ta překážka.
Vůbec netuším, co je to Kolesův syndrom. Ani google to nezná. Ale bude to něco o lenosti...?
Tak to neni, prostě se teď šrotím matematiku, sítě atd. a tohle je pro mě španělská vesnice. Proto jsem navrhl slušnou nabídku - zaplacení. Pro Vás elektrotechniky to musí být otázka 20 minut. Je to jeden příklad, přes který když přejdu, tak jsem v pohodě.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne duben 14 2013, 12:37 Předmět:
Samozřejmě, nejbližší J-FET k tomu zadání je spíše BF245B až C, jeho strmost je v téměř lineární části převodní charakteristiky vyšší, než 3,5mA/V - to zakřivení převodní charakteristiky v oblasti nejmenších proudů je značné a zkresluje výsledek (viz charakteristika na str. 5 katalogového listu).
Zkus sledovat úvahu, jakou bych do toho šel já:
když si na základě charakteristiky zvolím proud 5mA, kolem kterého je již linearita přijatelná až dobrá, pak mi vychází, že US potřebuji proti zemi o 1,2V zvednout (aby US=UG+1,2V, je třeba, aby řídicí elektroda G, na které je pomocí R1 udržovaný potenciál země 0V, měla proti source S o těch 1,2V zápornější napětí).
Tomu podle Ohmova zákona odpovídá odpor RS=1,2V/5mA=240Ω.
Pro tento příklad nemusím snad volit hodnotu z normalizované řady, konečně rozptyl parametrů J-FETu kus od kusu si při definitivní konstrukci nakonec třeba vyžádá změnu hodnoty.
Dobře: máš hodnotu RS=240Ω a na tomto odporu zůstává napětí US=1,2V.
Do napájecího napětí 12V ti zbývá 12-1,2=10,8V.
Aby zesilovač mohl zpracovat co největší rozkmit signálu kolem pracovního bodu, je dobré, když se tento zbytek napětí rozdělí mezi RD a tranzistor, zde tedy 10,8/2=5,4V ti musí zůstat na RD. Pak zbude i UDS=5,4V.
Protože tranzistor je už "podložený" napětím 1,2V, pak na drainu bude UD=5,4+1,2V=6,6V. Souhlasí to? Samozřejmě ano.
Opět Ohmův zákon: drain odebírá z odporu proud 5mA, na odporu RD musí zůstat 5,4V, tedy RD=(UN-UD)/ID=5,4V/5mA=1080Ω.
Pro rozptyl hodnot tranzistorů a tolerance součástek platí opět, co už jsem uvedl.
Podle katalogu je proud řídicí elektrodou i při teplotě přechodu 125°C menší, než 0,5µA, ovšem při předpětí -20V. My máme předpětí UGS=-1,2V, při jakém nepřestoupí proud IGhodnotu kolem 30nA, při normálních teplotách ještě mnohem nižší.
Přesto si nechám rezervu pro případ, že by to zapojení někdo hodil do vařicí vody, mezi lidmi se dnes najdou neuvěřitelná TT: zvolím-li velikost R1=100kΩ, pak na něm vznikne v krajním případě úbytek 3mV, čili R1 můžu použít i desetinásobně větší, aniž bych ovlivnil vlastnosti zapojení, tedy 1MΩ.
Protože vstupní odpor J-FETU se v oblasti SKP limituje k nekonečnu, lze jej pro výpočet zanedbat. Tedy vstupní odpor zapojení odpovídá jen hodnotě odporu R1. Kapacita C1 má být tak velká, aby její reaktance na nejnižším přenášeném kmitočtu byla nanejvýše stejná, jako vstupní odpor. Z toho vychází, že pro přenos kmitočtu 20Hz stačí C1=1/(2*π*f*R1)=8nF nebo víc.
Pro kontrolu: napěťové zesílení stupně se může jen zdola blížit hodnotě RD/RS, v tomto případě 1080/240=4,5 - ve skutečnosti bude výrazně nižší, protože k RD je pro malé střídavé signály připojená paralelně ještě výstupní impedance tranzistoru a zatěžovací odpor. Ale to už tu zaznělo.
Tak to zkus vybrat třeba jiný pracovní bod a dorazit zbytek podle zadání.
Naposledy upravil Hill dne ne duben 14 2013, 15:29, celkově upraveno 1 krát.
Děkuji ti za snahu. Ale mně toto prostě nepomůže. Nechápu to. Nevím, jak sestavit rovnice atd. Proto se ptám, byl by někdo schopný to zdarma/za peníze vypočítat?
To taky plánuju, pokud tento předmět neudělám. Kdo tušil, že budu mít na IT oboru(s kterým nemám problém) tento předmět. O žádný koupený diplom nejde! Je to poprvé, co prosím o pomoc ve škole. Prostě mi něco nejde - nevymlouvám se, řeknu to narovinu. A doufám, že se mi tady na foru té pomoci dostane Je tady plno lidí, kteří mi chtějí helpnout, ale mně to bohužel nestačí. Proto někoho žádám o vypočítání toho příkladu. Jeden příklad mi nezaruči školu přece. Jsou tam daleko težší předměty a s těma nejsou problémy.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne duben 14 2013, 14:32 Předmět:
Ale IT přece už dávno neběhají na kliku a semafory nejsou tahané lanky.
Běhají v tom elektrony v polovodičích, tak je logické, že i o nich musíš něco vědět.
Co je platné, že umíš napsat program, když ten počítač pak nebude umět komunikovat s okolím? Kontrolér, který se sám nic nedoví a nic neřídí, je na howning.
Nemůžeš přece spoléhat na to, že hardware vždy a beze zbytku vyřeší někdo jiný.
Loď postavená na vrcholku hory strašně vysoko nad vodou tu prý byla, ale jen jedna - a kdyby voda nestoupla, byla by tam dodnes k ničemu.
OK. Rady se mi dostalo a já za to děkuji, ale... Zkus se učit něco, čemu vůbec nerozumíš. Tlačí tě čas a zkoušky. Bohužel se mi nedostalo pochopení s tím, že nechci napsat bakalářskou prácí, ale pouze pomoci s příkladem. A navíc za to nabízím i finanční odměnu(ono to v ČR ani jinak nejde). Je mi jasné, že zdarma se nikomu počítat nechce. To je jako kdyby se ti rozbil třeba PC a já ti řekl, neopravím ti ho, nastuduj si materiál a oprav si ho sám. No nic. Tak třeba bude mít někdo chuť si nějaký drobák přivydělat a spočítá to. Už tolikrát jsem pomohl lidem, že tak trošku věřím, že teď pomůže někdo mně.
Strana 1 z 4
