Zapnutí reproduktorů přes relé
seth123
Založen: Jan 18, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 12:15    Předmět: Zapnutí reproduktorů přes relé Citovat
Rozhodl jsem se koupit reproduktory k TV ale mám problém. Dálkový ovladač k repro nechci(už tak je na stole ovladačů moc) a chodit je zapínat vždy při zapnutí TV se mi taky nechce. Takže mě napapadlo v TV mám jeden volný USB z USB dostanu 5V 100mA, byla by bylbost k tomu připojit relé a zapínat repro pomocí relé? Když použiju http://www.tme.eu/cz/details/frm18a-5vdc/elektromagneticka-rele-miniaturni/forward-industrial-co/frm18a-5-dc5v/# musím k relé ještě něco připojit?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 13:27    Předmět: Citovat
Daj tam diódu.
 Soubor:  rele.gif
 Velikost:  3.45 kB
 Staženo:  69 krát
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 16:43    Předmět: Citovat
co použít master/slave zásuvku ?
seth123
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 18:11    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědí, ta zásuvka je celkem dobrá o takvé věci jsem neslyšel, moc dík. Problém je že TV nelze vypnout, běží furt ve stand-by, hold modernizace. Proto, jako jediné rozumné řeší, mě napadlo relé řízené z USB.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 21:36    Předmět: Citovat
U tý master/slave zásuvky (aspoň u některejch) jde regulovat citlivost, takže by ti nějakej standby režim neměl vadit.
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 21:59    Předmět: Citovat
třeba u této zásuvky . . .
"je vybavena postranním potenciometrem pro regulaci citlivosti master a Slave automatického vypínání"
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 22:50    Předmět: Citovat
A na ty USBčka bych taky moc nespoléhal - bývají napájený z 5V StandBy zdroje, takže "jedou" trvale - kamarát má takhle vyřešený nabíjení mp3 přehrávače TEAC, kterej k zahájení nabíjení tvrdě vyžaduje mít definovanou úroveň i na Rx a Tx drátu USBčka - takže ho nemůže nabíjet "cestovní" nabíječkou s mini-USB konektorem na káblíku, ale musel ho připojovat aspoň k laptopu. Ale zjistil, filuta jeden, že na STBoxu pro DVB-T má USB port s trvalým napájením (pro připojení flash klíčenky) - a ejhle, milej TEAC tu zásuvku respektuje a poslušně se z ní nabíjí - A TO I KDYŽ JE SET-TOP-BOX VYPNUTEJ do StandBy...
Tak pozor na to, aby i na týhle telce nebyly USB portíky na trvalým napětí...
seth123
PříspěvekZaslal: po duben 15 2013, 6:57    Předmět: Citovat
Já to USB v TV využívám právě taky jako nabíječku a vim že to funguje jenom tehdy když je telka zaplá.
