Zaslal: ne duben 14 2013, 12:15 Předmět: Zapnutí reproduktorů přes relé
Rozhodl jsem se koupit reproduktory k TV ale mám problém. Dálkový ovladač k repro nechci(už tak je na stole ovladačů moc) a chodit je zapínat vždy při zapnutí TV se mi taky nechce. Takže mě napapadlo v TV mám jeden volný USB z USB dostanu 5V 100mA, byla by bylbost k tomu připojit relé a zapínat repro pomocí relé? Když použiju http://www.tme.eu/cz/details/frm18a-5vdc/elektromagneticka-rele-miniaturni/forward-industrial-co/frm18a-5-dc5v/# musím k relé ještě něco připojit?
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Děkuji za odpovědí, ta zásuvka je celkem dobrá o takvé věci jsem neslyšel, moc dík. Problém je že TV nelze vypnout, běží furt ve stand-by, hold modernizace. Proto, jako jediné rozumné řeší, mě napadlo relé řízené z USB.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 14 2013, 22:50 Předmět:
A na ty USBčka bych taky moc nespoléhal - bývají napájený z 5V StandBy zdroje, takže "jedou" trvale - kamarát má takhle vyřešený nabíjení mp3 přehrávače TEAC, kterej k zahájení nabíjení tvrdě vyžaduje mít definovanou úroveň i na Rx a Tx drátu USBčka - takže ho nemůže nabíjet "cestovní" nabíječkou s mini-USB konektorem na káblíku, ale musel ho připojovat aspoň k laptopu. Ale zjistil, filuta jeden, že na STBoxu pro DVB-T má USB port s trvalým napájením (pro připojení flash klíčenky) - a ejhle, milej TEAC tu zásuvku respektuje a poslušně se z ní nabíjí - A TO I KDYŽ JE SET-TOP-BOX VYPNUTEJ do StandBy...
Tak pozor na to, aby i na týhle telce nebyly USB portíky na trvalým napětí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
