lm3886
lopatak
Založen: Jan 19, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 0:54    Předmět: lm3886 Citovat
mam problem s jednim kanalem mam vnem slaby brum uz me nic nenapada.zeme sou svedeny do 1 mista trafo je je uzemeny je dost daleko od kocaku a od korekci a mam i stineny kabeli signalu.momentalne sem bez napadu kdo poradi comam skusit?dik
robinom
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 8:47    Předmět: Citovat
skus zapojit stinení kabelu mezi korekcemi a koncem jen u koncaku. u korekci stineni nezapojuj.
lopatak
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 9:39    Předmět: Citovat
skusim ale nevim nevim.mam uz dost skusenosti ale jen u tohodle koncaku zatim nic.uvidime
lopatak
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 10:20    Předmět: Citovat
tak jak sem si myslel nepomohlo to.nenapada nekoho jeste neco.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 14:01    Předmět: Citovat
Zkus zesílit zemní spoje, třeba naletováním drátu na spoj. Taky návrh spoje dělá hodně.
Jindra
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 14:15    Předmět: Citovat
Nevim jak to mas presne zapojene, ale skusil bych pripojit kondenzator na napajeci privod- pin1 co nejbliz k operaku, dal bych skusil zapojit malinkaty kondenzator 200pF (napriklad) na vstup (mezi piny 10 a 9) a jeste mozna nejaky maly kondenzator (jednotky pF) do spetne vazby, tedy paralelne ke spetnovazebnimu kondenzatoru (mezi piny 3 a 9)-
Pak urcite je potreba se podivat jestli vstupni signal neni na tistaku veden blizko vystupniho signalu nebo blizko napajeciho spoje...
lopatak
PříspěvekZaslal: út leden 23 2007, 0:32    Předmět: Citovat
uz sem mel krizi ze sem mel chut zacit navrh nove DPS ne bo si ji nekde sehnat.a nahle zmena k lepsimu tak asi o 95% byla to pritom vec kterou sem odmital a hledal sem chyby jinde.kte zmene prispelo zesileni cest zemi.sem pocital s tim ze kdyz sem to mel z Amara tak je to uz trochu oskouseny.no co chybama se clovek uci.ale dostalo me to.dik moc za rady.uz se tesim az to pripojim na panasonic vezicku.mam zni vytazeny audio a spinani na rele.takze bude zapojenej i zes. ve vezi.
