Zaslal: pá duben 12 2013, 17:40 Předmět: Součástka, co by fungovala podobně jako spínací tranzistor
Zdravím, potřebuji součástku, která by fungovala podobně jako spínací tranzistor, s tím rozdílem, že by nespínal proti zemi nebo kladnému napětí, ale stal by se vodivým pro dva nezávislé vodiče, prostě by je na signál spojil.
Takže vlastně relé, ale můžu do toho pustit jen velmi malé napětí (0,5 V / 10 mA?)
Potřebuju to jako čítač pulsů do malé cívky, která, když dostane ten impuls, tak by se mi jako spojily dva nezávislé vodiče, které spolu komunikují po určité frekvenci, takže nestačí to spojit se zemí nebo tak. Ten čítač by mohl být zcela zdarma, kdybych k němu použil obvod z kalkulačky, a potřebuju spínat vodiče tlačítka = .
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po duben 15 2013, 8:04 Předmět:
Co takhle optron spínaný externím tranzistorem, případně OptoFET?
Ale tomu externímu napájení pro LED, se tím nevyhneme. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
