Tlačítka na kuchyňské minutce
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 11:36    Předmět: Citovat
Tuha má nevýhodu, že opadává a dokonce pak může vytvořit zkrat na dosedacích ploškách.
Kdysi jsem si dělal membránové klávesnice - nahoře a dole alobal, mezi tím vložka z plastové fólie s vyseknutým otvorem, slepené např. oboustrannou lepící páskou. Dá se to v nouzi také použít místo nízkého mikrospínače.
PříspěvekZaslal: po duben 15 2013, 6:09    Předmět: Citovat
Já tam vteřiňákem lepím Cu folii . Koupil jsem jako samolepící . Ustřihnu takový čtvereček , který namáznu lepem a přitlačím a ty růžky ohnu podle původního terčíku , drží dobře . Tu soupravu jsem měl a je na okresní výsypce . Ty terčíky jsou vysoké a přiloženým lepem neržely .
Panda38
PříspěvekZaslal: po duben 15 2013, 7:20    Předmět: Citovat
Měď (bez postříbření) má sklon rychle oxidovat a mít pak špatný kontakt, ne?
PříspěvekZaslal: po duben 15 2013, 7:36    Předmět: Citovat
Než se stihne v tomto prostředí "zoxidovat" , tak ovládané zařízení se stihne ještě jednou vrátit z china . Very Happy
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 15 2013, 8:36    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
To si robis prdel?
Terciky su cca 0,4-0,7mm. Obcas sa naozaj MOZE vyskytnut pripad ze volneho miesta je malo. Vtedy staci trochu zrezat stare tlacidlo skalpelom, ziletkou. A silikonove lepidlo?
Nic lepsie pre dany ucel nepoznam. Lepenie alobalu je nanic. Navydrzi nic alebo iba kratko. Potom su alobalove terciky po celom DO. Lepidlo typu chemopren ( a pod.) nedrzi vobec. Sekundove iba na tlacidla z gumy. Ale klavesnice DO su prevazne so silikonovej gumy.
Prilozene lepidlo, ako aj cela sada je urcite OK.
PříspěvekZaslal: po duben 15 2013, 8:42    Předmět: Citovat
To lepidlo je mozno dobre ked je nove, ale treba to spotrebovat rychlo. Mne vyschla cela tuba, tak som to potom lepil nejakym inym silikonom.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 15 2013, 10:20    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
... treba to spotrebovat rychlo. Mne vyschla cela tuba...
Vyschla? Zpolymerovala vzdušnou vlhkostí, ne?
Já tuby se silikonovým tmelem/lepidlem kromě víčka ještě utěsňuji pružnou lepicí páskou kolem víčka, a skladuji v chladničce. Vydrží mi několik let.
PříspěvekZaslal: po duben 15 2013, 12:07    Předmět: Citovat
Vždy .
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 15 2013, 13:51    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Terciky su cca 0,4-0,7mm. Obcas sa naozaj MOZE vyskytnut pripad ze volneho miesta je malo. Vtedy staci trochu zrezat stare tlacidlo skalpelom, ziletkou...Prilozene lepidlo, ako aj cela sada je urcite OK.
V tomto se musím fera zastat - ta sada je zatím to nejlepší co je na opravu dálkových ovladačů a různých klávesnic k dispozici. A pokud to někomu nedrží, anebo je to vysoké, tak to prostě neumí správně použít..
Alobal a cokoliv jiného lze použít tak akorát jako přechodný stav z nouze, takže na ho*vno a už se tady o tom psalo nejméně 5x..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
txx
Založen: Mar 31, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 15 2013, 16:32    Předmět: Citovat
kolik ml má to lepidlo v sadě ?
co ho udělat vodivější přidáním grafitu nebo něčeho jiného Wink
