Grafické karty po instalaci ovladačů spadnou. Vyřešeno.
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 8:07    Předmět: Citovat
Docela mě zaráží, že šlo o hardwarovou závadu (slabá filtrace napájení) - podle nástinu projevů závady v prvních příspěvcích jsem čekal spíš něco softwarovýho. Není mi totiž jasný, jak dokáže nefungující nebo omezeně fungující GPU shodit běžící nadřazený systém až po spuštění příslušných ovládačů - grafika přece musí minimálně jako opakovač signálů zobrazení základního nastavení z procesoru fungovat i bez nich, jak jinak by šlo na monitoru zobrazit i nastavit například "SETUP" - ten se přece musí dát zobrazit i v minimalistický sestavě mámoprkno s procem a RAMkou (+ grafárna) + zdroj + klábosnice + monitor BEZ PEVNÝHO DISKU = BEZ SYSTÉMU.
Ta samá závada může klidně být totiž způsobená elytama i na mámoprkně = slabá filtrace přímo na napájecí sběrnici prkna. Možná by stálo za to vyměnit (z aktuálního pohledu preventivně) i ostatní filtrační elyty na celým mámoprknu (z prvotního dotazu si vybavuju, že by se mělo jednat o ASUS M2N-X).
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 9:59    Předmět: Citovat
Dvě jiné grafiky šly normálně, takže závada byla jednoznačně definována na těch třech grafárnách. Dvakrát byla závada v elytech na grafikách a dvakrát byl ještě problém v pamětech a jednou ještě v procecoru (prostě kombinace). Zajímavé je spíše to, že tam kde mají paměti nožičky, tam je vždy vše ok a kde je málo elytů, tak není co se kazit. Wink
Grafárny jsem pak už spravoval s tím, že problém je jednoznačně už jen na nich.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 20:18    Předmět: Citovat
To Ekkar: Asus EN 7600GT Silent/2DHT/256M/A je zpátky na M2N-X a jede naprosto spolehlivě již několikátý den. Tedy kromě zobrazování některých detailů na MSIE-10, ale to je asi jiný problém.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 15 2013, 14:58    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
jjilek napsal(a):
Win XP a Win 8
Software, kterej se nechá shodit Hardwarem, si nic jinýho nezaslouží.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po duben 15 2013, 16:57    Předmět: Citovat
Taky pravda Laughing Jinak cokoli, co má přístup na sběrnici, tak ji může zablokovat a shodit.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 18:59    Předmět: Citovat
Jen pro zasmání, Pc velmi pomalé , zvláště na netu, kontrola na viry, odstranění různých toolbaru a jiných volovin a pořád pomalé.O něco rychlejší ale nic moc. A příčina byla v tom že stál fofrník na GK. Very Happy Rolling Eyes
Strana 3 z 3
