Repro Target TRG-S 120, jaký potenciometr?
vodnikk
Založen: Apr 13, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 12:18    Předmět: Repro Target TRG-S 120, jaký potenciometr? Citovat
zdravim, před několika lety sem z těchto repráků vymontoval poškozený potenciometr(volume), nezapsal si tip a posléze ho logicky ztratil. dá se nějak zjistit co tam patří? varuju, že sem uplný amater.
PříspěvekZaslal: po duben 15 2013, 5:06    Předmět: Citovat
Tak sem dej alespoň fotky vnitřku-pozice poťáku , průměr upevňovacího závitu , průměr díry v knoflíku , její tvar atd . Tady nebývá co zkazit . hodnotu bych tipoval 10k/G (A-někdy) , prostě logaritmický .
vodnikk
PříspěvekZaslal: po duben 15 2013, 19:07    Předmět: Citovat
trošku to upřesnim...
"volume" mi chybí, při stěhování se zlomil plošňák na potenciometru, ale basy, výšky (na něm je u knoflíka C50k a zezadu a50k) mám, vizuálně byl potenciometr stejný... ale mám pocit (téměř jistotu) že na něm bylo jiné číslo/písmeno (jinak bych jen přepájel z výšek).
potenciometr měl taky 6 pinů nebo jak sa tom nadává a šel k jednomu z nich drátek, který byl připájený ke "kostře" všech potenciometrů (vis foto)
(délka zavitu cca 5mm, průměr 6mm, délka knoflíkové části 18mm, rozteče pinů 5mm)
bude-li třeba dodám další foto, došla baterie..
vpravo dole
 Soubor:  DS.jpg
 Velikost:  169.36 kB
 Staženo:  109 krát
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 15 2013, 20:05    Předmět: Citovat
Když tam dáš 10 až 25Kohm/ G-logaritmický,tak to bude zesilovat-zeslabovat.Jestli neseženeš origo do pl.spoje,tak si udělej držáček z kousku plechu a nový potenciometr propoj drátky s deskou.Na tom není co pokazit Wink
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 15 2013, 20:09    Předmět: Citovat
To vypadá jako standartní 16mm tandem (starý ALPS, dp, KWE, Alpha...).
vodnikk
PříspěvekZaslal: po duben 15 2013, 21:04    Předmět: Citovat
a můžu se zeptat, co byste mě teda doporučily za typ? (tím myslím "C50k a zezadu a50k") popř kde koupit
ještě jestli bych se mohl zeptat, a jestli někdo tuší, proč jsou v tandemu ale jeden má průběh A a druhý C?
(vím, že nic nevím... jsem stavař Smile )
Naposledy upravil vodnikk dne po duben 15 2013, 22:01, celkově upraveno 1 krát.
vodnikk
PříspěvekZaslal: po duben 15 2013, 21:49    Předmět: Citovat
takže stereo B(G)10(25)K bez vypínače?
(OT: na opravu regulátoru lampičky potřebuju B500k, který nemají v obchodě, můžu použít B1M nebo raděj B250K)
Pikofarad
PříspěvekZaslal: út duben 16 2013, 18:36    Předmět: Citovat
Jo,bez vypínače,ten tam už máš.A tandemový,tj dvojitý
vodnikk
PříspěvekZaslal: út duben 16 2013, 20:13    Předmět: Citovat
a nebude teda vadit, když zadní byl linear a přední byl logaritmický, že teď tam dám oba logaritmické?
páč ten kombinovaný sem nikde nenašel...
PříspěvekZaslal: út duben 16 2013, 20:26    Předmět: Citovat
Na ten kombinovany si ako prisiel? Musi to byt dvojity logaritmicky.
Pikofarad
PříspěvekZaslal: út duben 16 2013, 20:33    Předmět: Citovat
Jestli byl jeden lineár a druhý logaritmický,tak to by byly balance a hlasitost v jednom potenciometru,ale se dvěma hřídely a dvěma knoflíky.Souosými.Takové potenciometry se vyráběly,ale spíš pro mono a hlasitost a tonovou clonu-korekce
vodnikk
PříspěvekZaslal: út duben 16 2013, 21:05    Předmět: Citovat
jak sem psal víš...
ale basy, výšky mám (na něm je u knoflíka C50k a zezadu a50k)- na obou,
tudíž jsem usoudil, že přední půlka je log a zadní půlka je lineární.
ALE samozřejmě:
1. "volume" na rozdíl od těch dvou MOHL BÝT klasický dvojitý
2. úplně se pletu:)
 Soubor:  a.JPG
 Velikost:  148.82 kB
 Staženo:  88 krát
 Soubor:  b.JPG
 Velikost:  126.99 kB
 Staženo:  94 krát
PříspěvekZaslal: st duben 17 2013, 4:58    Předmět: Citovat
A co toto ? http://www.hadex.cz/u760-potenciometr-2x10kg16mmdrazkoska-6x13mm/
Pikofarad
PříspěvekZaslal: st duben 17 2013, 8:25    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
A co toto ?
To je ono,ten tam sedne bez úprav.Že by byl jeden N a druhý G je nelogické,ale ťing-ťong tam mohl narvat cokoliv Laughing
vodnikk
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 12:03    Předmět: Citovat
Pikofarad napsal(a):
BOBOBO napsal(a):
A co toto ?
to je to co nechápu, proč by si nechali vyrobit neco spešl, když tam možů dat seriovku....
vyzkůšám G10K a když to nebude ono, tak to předělím, do předu dám to Gčko a zadek přetáhnu drátkama na samostatný potenciometr a bude
