multimetr nemusí být pro amatérské použití přesný 0,00001%, stačí když bude hodnota přesnosti v dlouhodobě v tolerancích a celý přístroj bude spolehlivý
nově koupený multimetr má udávanou přesnost vždy, ale hodnota se s časem zhoršuje.
Ne jeden levný multimetr má při koupi přesnost 0,1% ale po 3 letech je ujetý o 40% a to je to oč tu běží. U několika kusů Metexů a Uni-T jsem tento jev viděl.
bu2520
Jestli budu chtít měřit, výdrž baterie bude to poslední, co mě bude zajímat. Mohu si přece připlatit za kvalitnější baterii, mít třeba jednu záložní v kapse. Mohu používat akumulátory a pokud si budu říkat "bastlíř", zvládnu použít třeba i nějaký síťový adaptér od vyřazeného mobilu apod. Podstatné je, abych se mohl na správnost naměřené hodnoty spolehnout!
Otkundes tvoje teorie má značné trhliny
S kvalitnější baterií u multimetru s nevhodně řešeným managementem spotřeby nedosáhneš o moc delší výdrže. Tak to dopadne když číňan vymyslí multimetr s velkou spotřebou napájený miniaturní 12V baterií nebo klasickou destičkovou 9V baterií.
Větší spotřeba baterií se samozřejmě promítne do provozních nákladů přístroje.
Další problém - je sice pěkné že si ssebou vezmeš náhradní 9V baterii, ale v dementně řešeném multimetru se dost špatně mění - nevím jestli si někdy měl v ruce skvost jako je UT70B kde výměna baterie trvá docela dlouho, je náročná a zároveň bez nářadí není téměř možná - je nutné v podstatě celý přístroj rozebrat. Navíc by si musel mít u sebe s multimetrem zároveň šroubovák.
Nekvalitní levné multimetry mají 9V baterii schovanou pod krytem, který drží několik samořezek kterým se při častém měnění vychodí závit a přístroj nedrží pohromadě.
Připojení multimetru na adaptér je špatné řešení hned z něklika důvodů - přes ten adaptér leze pěkný bordel takže při měření často ukazují nesmysly, k tomu abys mohl takový adaptér napojit, bude třeba vyvrtat do multimetru díru aby bylo možné ho normálně zavřít, a poslední. Co se týče bezpečnosti.. o tom raději ani nemluvím.
Davidus
OK, asi máte pravdu. Rozebírat ty přístroje a měnit v nich baterku není nic moc. Řadu UT neznám. Ten nápad se síťovým adaptérem jsem uvedl pro inspiraci a zřejmě jsem přestřelil.
Nepřestřelil, já to mám udělané a funguje to bez problémů. Těch devítek co už jsem ušetřil při mojí skleróze... _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: po duben 15 2013, 22:56 Předmět:
Davidus napsal(a):
Bez nářadí není vůbec možná, leda bys nějak prstem povolil tři zahloubené křížové šroubky. (???) Mám UT70A. Výměna baterie je ještě OK, šroubovák se najde vždy, ale teprve výměna pojistek je hodně obtížná. Nutno oddělat celý DPS povolením dalších čtyř šroubů.
Zaslal: po duben 15 2013, 22:58 Předmět:
Davidus napsal(a):
S tímto jsem se zatím nesetkal. Bylo ale jednou nutný vyčistit mizerný otočný přepínač rozsahů.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: út duben 16 2013, 6:47 Předmět:
Otkundes napsal(a):
Davidus
VYbrusil som do krytu stvorcovu dieru a prilepil tam najmesi zdrojovy konektor aky bol, zobral trafo z nokie to klasicke dal ledku tranzistor, po priponei meraku ledka svieti, zaroven sa neda merat lebo konektor zrozpoji obvod. V pristroji je 9V nabijatelna bateria. TAke ma vo viacerych merakoch ESR a podobne pouzivam jednu nabijacku a funguje to vyborne.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4273 Bydliště: u HK
Zaslal: út duben 16 2013, 6:50 Předmět:
koupil jsem metexe a při chodu cca 3-4 hodiny denně vydržela 9V alkalická baterie přesně týden při ceně 70kč za kus jsem je nestačil kupovat, pak jsem pořídil dobíjecí , ale měly menší výdrž. Teď mám APPU tam vydží dobíječka 3 týdny a ještě mám stařičký MIC39 a tam vydrží dvě mikrotužky 3 měsíce. Funkce měly všechny tři cca stejné metex měl usb port .
No toš to je v prdeli. Jestli děláš na stejném místě a u stejného stolu, udělej si 9V stabilizovaný zdroj a píchni si to přez zdroj
Zaslal: út duben 16 2013, 13:52 Předmět:
už jsem to vyřešil výměnou za tu APPU, jenže tu se mi podařilo nabořit tak měří o 10Ω víc (škrtnul jsem si při ohmovém rozsahu o VN z podsvětlení) , vada je v hlavním švábu a zvyknul jsem si
Atlan u ESR metru OK, ale u multimetru je problém s kapacitním proudem který obvykle teče přes adaptér, dělá to problémy při měření v obvodech, kde jsou vysoké impedance a jsou nějakým způsobem spojeny se zemí. Zdroj multimetru by měl být plovoucí. Kapacitní proudy mohou dělat problémy.
Výrobci multimetrů se obvykle snaží o co nejlepší oddělení vnitřní části multimetru od okolí multimetru (ruce člověka který multimetrem měří a pod.) K co nejlepší izolaci vnitřní části se dokonce používají speciální drážky mezi plasty, které mezi sebe zapadnou a vytvoří tak větší izolační vzdálenosti.
Na vnitřní části multimetru se muže pochopitelně objevovat napěťový potenciál včetně zemní plochy multimetru a samotné baterie. Vyvedením vývodu baterie dojde k vyvedení potenciálu ven z multimetru - všechny snahy výrobce přijdou v niveč.
Jinak k té výdrži baterií, v dílně často používám multimetr U1231A a po roce a půl používání mi ubyla 1 čárka ze 3 na indikátoru stavu baterie. (4x AAA)
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 16 2013, 21:14 Předmět:
Můžu potvrdit, co píše Davidus. Zrovna nedávno jsem se dostal ke staršímu METEXU M-3850D(co furt protivně pípá) a ze zvědavosti jsem měřil odběr (měřák je na 9V baterku) připojením svorek pro baterku na laboratorní zdroj. Odběr byl naprázdno asi 8mA, v podstatě konstantní bez ohledu na zvolenou funkci. Není to zrovna málo ale chtěl jsem napsat hlavně toto: Vyděsilo mě, že měřák občas zatuhnul, ukazoval blbosti , displej se zbláznil(paznaky), když jsem s ním měřil napětí z dalšího laboratorního zdroje. Už jsem ho odepisoval a pak mi došlo, že to dělají kapacitní proudy a vnější napájení. Po napájení z baterie se to zase spravilo.
