ftdi
phage
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 16:16    Předmět: ftdi Citovat
cau,
naistaloval jsem ovladace na ftdi (pouzivam kit UMS3 = tj ft232rl), cchvilu mi to jelo ale pak asi po spatne uprave EEPROM mi to uz windowsy nedetekuji-neznamy hardware. Nevite prosim nekdo jak to rozjet?
Pri detekci to vypise ze nejsou ofladace ale nektere informace sedi...
Device Descriptor:
bcdUSB: 0x0200
bDeviceClass: 0x00
bDeviceSubClass: 0x00
bDeviceProtocol: 0x00
bMaxPacketSize0: 0x08 (Cool
idVendor: 0x0403 (Future Technology Devices International Limited)
idProduct: 0x7FFF
bcdDevice: 0x0600
iManufacturer: 0x01
iProduct: 0x02
iSerialNumber: 0x03
bNumConfigurations: 0x01
ConnectionStatus: DeviceConnected
Current Config Value: 0x00
Device Bus Speed: Full
Device Address: 0x01
Open Pipes: 0
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 17:46    Předmět: Citovat
Někde na stránkách FTDI by se měla dát stáhnout utilita Mprog, kterou se dají nastavovat parametry obvodu a mj. by tam měla být funkce "vrátit do továrního nastavení"
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 18:14    Předmět: Citovat
Jaké je zapojení FT232RL? S externím krystalem nebo bez?
Napadá mě:po změně "External oscilator enable" v EEPROM se odpojí interní a bez externího to již nepracuje. Je nutno pak přivést hodinový signál na OSCI nebo připojit krystal.
phage
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 21:06    Předmět: vyreseno Citovat
idProduct: 0x7FFF
musi se pro to specialne nastavit ovladace ftdi k cemuz jsem chtel dospet ale nevedel jsem ze uz se mi to povedlo..
Aktuell87
Založen: Nov 09, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 15 2013, 23:49    Předmět: Citovat
Mám FTDI FT230X a po připojení kabelu k počítači mi to napíše neznámé zařízení. Kde může být problém? Plošňák sem několikrát proměřoval a nezdá se mi, že by tam byla chyba. Je možné aby windows vyhodil takovou hlášku i kdyby bylo vše v pořádku? Mám dojem, že je někde hardwarová závada. Sad
 Soubor:  ftdi.jpg
 Velikost:  61.16 kB
 Staženo:  127 krát
MiloshCZ
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 16 2013, 7:20    Předmět: Citovat
Jo tohle ti to napíše, když se USB zařízení správně nezinicializovalo. Tj. buď máš někde něco blbě zapojené (D+/D-?, pull-up/pull-down odpory na D+/D-), nebo je FTDIčko špatně nakonfigurované.
Kdyby to bylo v ovladačích, tak ti to napíše něco ve smyslu "Neznámé zařízení, dejte ovladače"
Aktuell87
PříspěvekZaslal: út duben 16 2013, 13:39    Předmět: Citovat
Tak to nechápu, zapojení sem kontroloval několikát. Odpory a kondenzátory tam mám přesně podle schematu v datasheetu a pull-up tam není.
Niki31
Zablokován
Založen: Jul 05, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2013, 19:41    Předmět: Citovat
Podobné hlášky to vyhadzuje ked sú prehodené D+ a D-.
Ale tu ide zrejme o problém s resetovaním obvodu.Ten stred na odporovom deliči má byť pripojený na reset obvodu.V zapojení podľa tej schémy by to fungovalo ak by bol spustený počítač,USB kábel pripojený a až potom by sa zaplo napájanie. A spoľahlivosť bude závislá na rýchlosti nábehu zdroja, tj. napájacieho napetia.
frantacech
Založen: Apr 20, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2013, 19:58    Předmět: Citovat
tohle jsem posledne vyrobil, kdyz jsem mel skratle 2 piny v usb
