TVM ARS 285 na Jack 3,5mm
vodnikk
Založen: Apr 13, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 16 2013, 11:28    Předmět: TVM ARS 285 na Jack 3,5mm Citovat
Zdravím, mám doma ARS 285 100V repro, šlo by nějak jednoduše překopat na repro se vstupem Jack, a co se týká zvuku, má to smysl?
nebo zvolit raděj prodej? díky
výrobce:
http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=92&catit=6&catg=2
PříspěvekZaslal: út duben 16 2013, 11:31    Předmět: Citovat
To bys to s tím jackem chtěl jako k PC? Co se zvuku týká, to smysl nemá, ani si nemyslím, že by to někdo za horentní sumu koupil.
PříspěvekZaslal: út duben 16 2013, 11:35    Předmět: Citovat
Vyhod trafo a mozes to pripojit na obycajny zosilnovac. Ale neviem, preco by si to robil.
vodnikk
PříspěvekZaslal: út duben 16 2013, 14:32    Předmět: Citovat
Díky za odpověď, dávám do bazaru. třeba něco utržím a koupím normální repro, k PC:)
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 16 2013, 14:35    Předmět: Citovat
Tak jako vyloženě nouzové základní repro k PC proč ne? Stačí jen připojit se přímo na repro a trafo vynechat. Nejhůř se na tom zvuku podepisuje ta plastové ozvučnice která je adekvátní účelu pro které byla navržena. Kdyby to dal do nějaké velké tuhé dřevěné byl by zvuk leopší (na přesném objemu zas tak nezáleží - od 20 litrů výše). Hodí se to však jen na akustické žánry, pokud to někdo chce na bum-cink tak tam to dobře sloužit nebude.
PříspěvekZaslal: út duben 16 2013, 14:40    Předmět: Citovat
No len este chyba zosilnovac a druhy reprak...
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 16 2013, 14:52    Předmět: Citovat
Dokonce se jednou na Aukru prodalo za 220, to se divím, na rozhlas po drátě bych použití chápal, ale na hudbu to asi moc nebude. http://aukro.cz/ars-285-reproduktorova-skrinka-kridove-bila-i3159626618.html
Asi udělají lepší službu PC reprobedýnky za 200,-.
PříspěvekZaslal: út duben 16 2013, 15:05    Předmět: Citovat
Thales- v dnešní době už většina zvukovek nemá takové napětí na výstupu, aby šlo krmit přímo nízkoimpedanční reproduktor. Proto tam rnbw zmiňuje absenci zesilovače a druhého reproduktoru.
Thales
PříspěvekZaslal: út duben 16 2013, 15:18    Předmět: Citovat
Samozřejmě že by tam musel být zesilovač. Zaměřil jsem se spíše na použití reproduktoru. Je ale fakt že kdysi jednoduché zesilovače na zvukovkách byly. Poslední kterou si pamatuju že ho měla byly některé verze SB128, která už byla do PCI a ne do ISA. Moje zvukovka má však posílený výstup na sluchátka a s tím to s citlivým reproduktorem hraje relativně (!) nahlas i když se to v žádném případě nedá srovnávat s normálním integrovaným zesilovačem nebo dokonce se zesilovačem normálním. Záleží jen na nárocích na kvalitu a hlasitost poslechu.
PříspěvekZaslal: út duben 16 2013, 22:31    Předmět: Citovat
Při cenách PC reproduktorů nemá cenu se s tím babrat, jednou jsem je na blešáku koupil za dvacku a to koukám po těch slušnějších.
Thales
PříspěvekZaslal: út duben 16 2013, 23:03    Předmět: Citovat
To máš sice pravdu, ale na druhou stranu třeba co se mě týká tak raději budu poslouchat ARO689 než většinu těch šmejdů co hrají naprd. Ale to je můj čistě subjektivní vjem.
PříspěvekZaslal: út duben 16 2013, 23:11    Předmět: Citovat
Tak jasně, také máš pravdu, jestli kolega chce něco seriozně poslouchat, ať si pořídí normální reprobedny se zesíkem, jestli chce repráky k PC, tak ať tohle zkusí prodat a koupí si je. Nějak si neumím představit dvě tyhle hrůzy vedle monitoru Wink
Thales
PříspěvekZaslal: út duben 16 2013, 23:19    Předmět: Citovat
Já také ne. Ne kvůli těm reproduktorům ale kvůli té plastové škatuli.
vodnikk
PříspěvekZaslal: st duben 17 2013, 11:57    Předmět: Citovat
a kdyby se použila dřevěná škatule...... šlo by to napichnůt na gramec NZC300?
Thales
PříspěvekZaslal: st duben 17 2013, 14:05    Předmět: Citovat
Šlo. Není tam sice moc kvalitní zesilovač, ale pokud ho máš doma a nic tě nestojí tak proč ne. Ty ARO je ale potřeba dát do velké bedny aby zahrály. Výhodou je slušná citlivost takže i s tak chabým zesilovačem to udělá celkem kravál. Když se to od počátku dobře mechanicky promyslí tak bude možný pozdější velmi snadný upgrade na třípásmo. Stačí bedny vytvořit jako sloupovky, nad ARO nechat nějaké místo na výškáč, pod ARO místo na basák, celkový vnitřní objem dejme tomu 45 litrů a bude. Samozřejmě pokud je na to místo.
