zdravim, před několika lety sem z těchto repráků vymontoval poškozený potenciometr(volume), nezapsal si tip a posléze ho logicky ztratil. dá se nějak zjistit co tam patří? varuju, že sem uplný amater.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po duben 15 2013, 5:06 Předmět:
Tak sem dej alespoň fotky vnitřku-pozice poťáku , průměr upevňovacího závitu , průměr díry v knoflíku , její tvar atd . Tady nebývá co zkazit . hodnotu bych tipoval 10k/G (A-někdy) , prostě logaritmický .
trošku to upřesnim...
"volume" mi chybí, při stěhování se zlomil plošňák na potenciometru, ale basy, výšky (na něm je u knoflíka C50k a zezadu a50k) mám, vizuálně byl potenciometr stejný... ale mám pocit (téměř jistotu) že na něm bylo jiné číslo/písmeno (jinak bych jen přepájel z výšek).
potenciometr měl taky 6 pinů nebo jak sa tom nadává a šel k jednomu z nich drátek, který byl připájený ke "kostře" všech potenciometrů (vis foto)
(délka zavitu cca 5mm, průměr 6mm, délka knoflíkové části 18mm, rozteče pinů 5mm)
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1359 Bydliště: 742 58
Zaslal: po duben 15 2013, 20:05 Předmět:
Když tam dáš 10 až 25Kohm/ G-logaritmický,tak to bude zesilovat-zeslabovat.Jestli neseženeš origo do pl.spoje,tak si udělej držáček z kousku plechu a nový potenciometr propoj drátky s deskou.Na tom není co pokazit
Zaslal: út duben 16 2013, 20:33 Předmět:
Jestli byl jeden lineár a druhý logaritmický,tak to by byly balance a hlasitost v jednom potenciometru,ale se dvěma hřídely a dvěma knoflíky.Souosými.Takové potenciometry se vyráběly,ale spíš pro mono a hlasitost a tonovou clonu-korekce
