Založen: Jun 14, 2006 Příspěvky: 498 Bydliště: Ceské Budejovice
Zaslal: po leden 22 2007, 15:19 Předmět: Tesla Neptun 4287A ztmavl.
Zdravím vás.Mam tu tohoto dědečka.dostal jsem ho ve stavu že jas i kontrast byli na max.pootočil sem tedy P1 na hlavní desce. Zvýšil se jas ale stále to nebylo ono.Měl jsem tady ještě Teslu LAURA kde byla obrazovka celkem slušná tak sem je zkusil vyměnit.po zapnutí byl obraz parádní, jas šel až do běla.Ale den na to se mne zdálo že to tmavne přidal jsem jas...a tak jsem pořád přidával až byl nadoraz a stále tmavl. Teď je sotva vidět zrnění.Tak sem tedy prošel stuďáky ale nepomohlo. myslím si že obazazovkami to nebude.Foto je takový mezistav když bylo aspoň něco vidět.teď již ani bílé části Prosím kde může být chyba??????
Zaslal: po leden 22 2007, 18:22 Předmět:
jezevec napsal(a):
Jaké máš napětí na Ug2?
podle plánu co mam k obrazovce je to noha 3.a na ní je 96V.ale koukal sem že tam je nějakej velkej odpor v nějakých M ohm a k tomu odpor multimetru.jestli to nějak nevlivňuje měření.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5712 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po leden 22 2007, 19:26 Předmět:
Pokud bys měřil AVOMETEM, má tam být 400 - 600V, digitál má vstupní odpor 10M, napětí bude asi 200 - 300V, pokud máš nějaký šmejd za dvě stovky, tak tam moc nenaměříš. Změř napětí před tím odporem, tam je tvrdší a tem odpor dej nový.
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: po leden 22 2007, 19:36 Předmět:
Už si presne nepametám,ale niekde pri tom trimri by mala byť dútnavka a nejaký odpor skús vymeniť tú dútnavku ,ale fakt si to už nepametám presne ako to je.Ale môže byť chyba aj v tom čo píše jezevec.
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po leden 22 2007, 19:43 Předmět:
Tak tuhle tV jsem neopravoval tak 10let. jako kluk jsem se před 20lety naní učil. to byli časy, si vzpomínam jak jsem jebl zkrytem a porušil vakuum obrazoky, nakonec jsem někde zchrastil obrazovku.....
Zaslal: po leden 22 2007, 20:07 Předmět:
tak měřák neni zrovna za 99 ale 400.ale jinak stejnak z OBI takže... .před tim odporem je 404V až mne tam hrot jiskřil.K doutnavce opravdu tam je.sice je z větší části zevnitř stříbrná má dost za sebou ale za chodu je vidět že na konci žne.
Zaslal: út leden 23 2007, 9:14 Předmět: Re: Předmět
souba napsal(a):
Doutnavka by měla svítit a ne jenom žhnout.
Vyměň odpor a doutnavku bych vyměnil taky.
Doutnavka buď zapálí, nebo nezapálí, to není žárovka.
Obvod Ug2 bude tedy v pořádku, je potřeba se zaměřit na obvod videozesilovače a řízení jasu. Schema jsem už asi vyhodil, tak jen co si matně vzpomínám.
VN bude v pořádku, kdyby bylo nízké (vadný selen), byl by obraz zvětšený a rozměr by kolísal s regulací jasu.
