Zesilovač s JFETem - počítání
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 17 2013, 13:09    Předmět: Citovat
Strmost určuje, o kolik A vzroste proud drainem, když se napětí mezi G a S zvýší o 1V. Takže y21*UGS je proud drainem. Zbytek jsou Kirchhoffovy zákony a Ohmův zákon.
divine
Založen: Apr 14, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 17 2013, 13:18    Předmět: Citovat
To znamená, že napětí U1 a U2 vypočítám pomocí 2. Kirhofova zákona?
A ještě nevím, jaký použít JFET v Tině?
piitr
PříspěvekZaslal: st duben 17 2013, 13:26    Předmět: Citovat
V těch vzorcích pod obrázkem si místo y21*UGS napiš ID a chvíli koukej na ten obrázek a najdi si tam ty napětí a proudy. Pak ti to snad musí být jasné, ne?
divine
PříspěvekZaslal: st duben 17 2013, 13:50    Předmět: Citovat
Jojo, už je to jasné. Díky
piitr
PříspěvekZaslal: st duben 17 2013, 14:38    Předmět: Citovat
Jinak, asi ti v tom náhradním schématu v bodě 2 opravdu chybí odpor RZ. Já bych ho tam přidal. Takhle ti vyjde zesílení, když je zátěž odpojená, což možná není požadováno, ale to nechci tvrdit úplně jistě.
PříspěvekZaslal: st duben 17 2013, 16:23    Předmět: Citovat
Jestli jsem dobře pochopil požaduje se výpočet zesílení s připojenou zátěží (jinak by bylo asi zbytečné ten odpor RZ tam kreslit).
Nelíbí se mi ale strana 2: máš tam obráceně popsané odpory - na straně 1 je to správně RD=1100Ω (ten jde na plus) a RS=560Ω (jde na zem).
Tak, jak jsi to nakreslil na straně 2, bys měl zesílení menší, než 0,5, protože bys odebíral signál ze zhruba dvakrát menšího odporu, než je ten "předpěťový" RS.
RS obstarává také zápornou zpětnou vazbu - jinak řečeno: úbytek napětí způsobený proudem tranzistoru má stejnou fázi, jako vstupní signál, a působí proti napětí na řídicí elektrodě a tranzistor propouští proud odpovídající jen okamžitému rozdílu těchto napětí. Že to zvyšuje vstupní odpor stupně, není momentálně dvakrát důležité, ten je i bez toho hodně vysoký a můžeš ho pokládat za nekonečný.
Ale zvyšuje tím také výstupní odpor tranzistoru pro střídavý signál, a to na hodnotu ROUT=Ri+(1+y21*Ri)*RS, kde ROUT je výsledný vnitřní odpor tranzistoru ve zvoleném pracovním bodu se započítaným vlivem RS, ale pro střídavý signál, a Ri je střídavý výstupní odpor odečtený z charakteristiky jako ΔUDS/ΔID v těsném okolí pracovního bodu, ale bez uvažování vlivu odporů kolem tranzistoru.
Vyjde ti hodnota asi tak 4x až 6x vyšší, než podle charakteristik (to jen odhaduji, nepočítal jsem ji, možná bude trochu i mimo tento rozsah).
Spočítáš paralelní kombinaci RD a ROUT (pojmenujme ji třeba RVYST) a můžeš spočítat zesílení naprázdno. Protože je tam ale také RZ, zanedbáme vliv C2 a zdroje a tranzistor bude pracovat (z hlediska střídavého signálu) do paralelní kombinace odporů složené z RVYST a RZ. Říkejme tomu "výsledný zatěžovací odpor tranzistoru" RVZ.
Vliv kapacity C2 můžeš zanedbat, když použiješ kmitočet při němž je XC2<<(RZ+RVYST). Ano, řeč je tentokrát o součtu těchto odporů, jsou oba vůči kondenzátoru v sérii.
Kmitočet, při němž má C2 stejnou reaktanci, jako RVYST+RZ ti vyjde přibližně 100Hz, takže při 1kHz už bude vliv kapacity vcelku bezvýznamný a při kmitočtech vyšších můžeš kondík směle zanedbat úplně a tvářit se, jako by tam vůbec nebyl.
Teď se odvozováním dostaneš ke vzorci pro výpočet napěťového zesílení:
AU=-(y21*Ri*RVZ)/(Ri+(1+y21*Ri)*RS+RVZ)
To mínus je tam proto, že tranzistor v tomto zapojení obrací fázi o 180°.
divine
PříspěvekZaslal: st duben 17 2013, 16:33    Předmět: Citovat
piitr napsal(a):
Rz nechybí, protože zkratuju kondenzáror.
Strana 2 je jen návrh na Tinu, ještě to není dodělaný, takže tam chybka bude.
Prozradíte mi, jaký tranzistor mám použít v Tině?
PříspěvekZaslal: st duben 17 2013, 16:58    Předmět: Citovat
Šel bych do té BF245(B, pokud máš na vybranou), ta je nejblíž zadání, případně 2SK11 či 2SK15.
divine
PříspěvekZaslal: st duben 17 2013, 17:11    Předmět: Citovat
Dobře, díky
piitr
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 7:47    Předmět: Citovat
divine napsal(a):
To je blbost. Když zkratuješ kondenzátor, tak místo něj kreslíš jen drát. Tím ten RZ ale přece nezmizí. Kdybys rozpojil kondenzátor, tak by zmizel, ale to používáš pro stejnosměrný proud. Tady se má opravdu zkratovat.
Taky jsem konečně pochopil ten vzorec na výpočet ID v bodě 1. Ono vlastně pro idealizovaný JFET s rovným kanálem by to opravdu měla být parabola. Takže to je asi docela dobrá aproximace. To je hezké.
Strana 4 z 4
