Kamaratovi sa to pokazilo a ja nemam tolko casu sa s tym babrat. Ak by ste mal niekto schemu, alebo skusenost s opravou, budem vam velmi povdacny ak sa somnou podelite.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18775 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st duben 17 2013, 12:00 Předmět:
Nahoře máš v nabídce tlačítko hledat na foru a tam zapíšeš co hledáš , asi bude stačit měnič . A už jenom čteš , pokud tam nebude co chceš , dej doplňující otázku . Jestli hledáš vyměň tenhle odpor a tento trand těžko uspěješ .
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1795 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: st duben 17 2013, 12:13 Předmět:
Projdi výkoňáky. Když bude nějaký v háji, vyměň celou sadu, občas jsou nakopnutý všechny. Když ho potom zapneš a křápne to znovu tak zjistíš že jsi měl vyhodit i ty na druhé straně trafa. Brácha si do týhle (podobný) mr.ky nalil kapučíno a jak s ním chtěl zaklepat aby ho vylil tak v něm bouchlo a bylo po všem. Z výroby tam zůstala 3mm podložka která tam cestovala, než s tím brácha zaklepal.
len mozno sa najde clovek co uz mal docinenie s takymto menicom a mozno aj tu istu chybu.
No zistil som, ze je to iradene 8 bitovym procesorom. A po zmerani polovodicov mam pocit, ze prave ten procesor nic nerobi. Ale mozne je, ze on zacne pracovat az ked dostane od niecoho signal, ze je vsetko OK, alebo take nieco. Schema by mi pomohla.
Inak sa to sprava tak, ze sa rozsvieti ledka a to je asi tak vsetko. 5V zo stabilizatora je OK aj na proc. aj na ten druhy IO. Tranzistory aj diody a optocleny vyzeraju byt OK.
Zaslal: st duben 17 2013, 12:19 Předmět:
Já taky nejsem žádný zázrak ve slaboproudu mám to jako koníček. Prolezu co jde a pak se zeptám (někdy). Polehčující okolnost by byla kdyby jsi napsal: polovodiče na primáru a na sekundáru jsou ok, ale nejde, pořád píská, nerozsvítí se, atd atd
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt duben 18 2013, 10:28 Předmět:
Vždyť je to SP-300G !!!
Viz.: t=45548.
Oprava je tááák jednoduchá...
Doporučuju Lock & Koš, případně Ban. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
