Vyber kvalitniho multimetru
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 17 2013, 7:17    Předmět: Citovat
Prave preto je ten napajaci konektor zapojeny tak ze pri nabijani baterie sa neda merat. Nezapne sa merak. Navyse tomuto pristroju DT860 to vobec nebude vadit Very Happy na bezne merania staci. Do UT70A som si aj koli cene trufol zasahovat navyse gumovy ochranny obal ma.
Lojzek
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 17 2013, 12:56    Předmět: Citovat
aha, zase je člověk o něco chytřejší Smile
Michal376
Založen: Apr 24, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 20 2013, 16:30    Předmět: Citovat
Zdarec,vybírám si nějaký "lepší"multimetr.Po zkušenosti s Protek HC506
(Dneska jsem ho byl vrátit) jsem se rozhodl radši trochu připlatit (Tak do cca 5000Kč),padl mě do oka AMPROBE 37XR-A máte s ním někdo nějaké zkušenosti,nebo poradíte něco iné?
Díky za každou radu.
libajs
Založen: Aug 11, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 10:40    Předmět: Citovat
PetrSinger napsal(a):
Nakonec zakoupen VC99.
Má vyšší rozlišení 6000 oproti 4000, což využiju při měření Li-Po akumulátorů a další výhodou je měření teploty a proudový rozsah do 20A.
Nakonec s výbavičkou navíc (přenosný futrál na zip a dva kroko-káblíky) stál 740,- vč. poštovného z HK.
Musím říct, že je super pro moje potřeby a doporučuji všem, kteří chtějí něco lepšího než to nejlevnější co je na trhu.
Od napsání příspěvku uběhlo několik měsíců, tak se ptám, máte někdo nějaké nové zkušenosti VC99?
mopho
Založen: Nov 26, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 14:31    Předmět: Citovat
Michal376 napsal(a):
... jsem se rozhodl radši trochu připlatit (Tak do cca 5000Kč),padl mě do oka AMPROBE 37XR-A máte s ním někdo nějaké zkušenosti,nebo poradíte něco iné?
Koupil jsi ten AMPROBE 37XR-A ?
Ja se rozhoduju mezi nim a drazsim fluke 177.
Taky by me zajimalo jaky je ten amprobe. Smile
mopho
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 18:28    Předmět: Citovat
Jinak, pri rozhodovani jaky vybrat multimetr stredni tridy,muzou hodne napovedet videa od tohoto typka.
http://www.youtube.com/watch?v=wRd2fX_1318
Pri nataceni videi pouziva stativ,dobre rozliseni 720,a ma prijemny hlas s cistou anglictinou. (ne jak Dave Jones z EEVblog, z Australie)
Jeho kanal videi s meraky http://www.youtube.com/user/mjlorton
Me to pomohlo pri rozhodovani. Smile
Jen si ho jeste pomacam nekde na prodejne.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2015, 16:16    Předmět: Citovat
Znáte multimetry od Taiwanského výrobce Brymen? Stály by za zvážení.
Hlavně model BM257 je docela výhodný. http://www.tme.eu/en/details/bm257/portable-digital-multimeters/brymen/bm257s/
http://www.brymen.com/product-html/0000-User/BM250-manual-print3-r3.pdf
http://ittsb.eu/BRYMEN%20BM257%20Review.html
http://www.brymen.com/product-html/cata250/Bm250s.htm
https://www.youtube.com/watch?v=tXu0lsOjvDs
https://www.youtube.com/watch?v=hhBbvIf3E0s
Mezi výhody patří dobré napěťové dimenzování a velké pojistky.
http://www.eevblog.com/forum/testgear/brymen-bm-257-pictures-and-mini-review/
Nabízí se mnoho modelů.
 Soubor:  BM-257-03.jpg
 Velikost:  60.99 kB
 Staženo:  145 krát
 Soubor:  BM-257-04.jpg
 Velikost:  113.77 kB
 Staženo:  155 krát
 Soubor:  BM257 multimeter.jpg
 Velikost:  289.8 kB
 Staženo:  132 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 20:25    Předmět: Citovat
Kdyby se vám náhodou líbily multimetry GreenLee od Conrada, tak vězte, že se jedná o přejmenované a předražené modely Brymen, snad model BM829. http://www.brymen.com.tw/product-html/cata820/Bm820s.htm
Asi je nejlepší koupit je u www.tme.eu.
Dále se také vyskytují pod značkou Metrel.
 Soubor:  GreenLee DM-820A.jpg
 Velikost:  210.09 kB
 Staženo:  144 krát
 Soubor:  Metrel MD9060.jpg
 Velikost:  69.51 kB
 Staženo:  133 krát
 Soubor:  Brymen BM829.jpg
 Velikost:  76.58 kB
 Staženo:  137 krát
pospisjak
Založen: Apr 10, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 15:42    Předmět: Citovat
Neříká někomu něco značka Benning?
Mám možnost si v práci vybrat multimetr, jenže to musí být přednostně Benning. Prý by to měla být německá firma s tradicí, ale žádné ohlasy jsem tady nenašel.
Radši bych měl Fluke, Keysight (dřív Agilent), ale ty jsou dražší.
Mj mám na starosti dielektrický tester (VN test izolace a izolační odpor kabelového svazku) a zde bych na multimetru uplatnil velký rozsah odporu (40 nebo 50 MΩ), napětí (to se dá řešit děličem). Taky často měřená kapacita kabelu vůči kovovému rámu je malá (cca 20 pF), to už je na hranici citlivosti multimetrů a to jen těch lepších.
Ostatní požadavky na multimetr nejsou krom kapacity nějak speciální: True RMS, AC proud, indikace špatně připojených banánků není na škodu, dobrý přístup k baterce a pojistkám.
Dokáže mě rozčílit časté vypínání v kombinaci s chybějícím on,/off tlačítkem. Taky neustálé přehazování polarity AC/DC měření při změně voličem by mě štvalo. To bylo dokonce vytýkáno v recenzi menším Fluke multimetrům.
Ten Taiwanský Brymen nevypadá špatně, i pan Lorton na youtube ho docela chválí, otázka je co s kvalitou a přesností po čase používání a co odolnost vůči VN (když v režimu autorange připojím 1000 VAC)...
pospisjak
PříspěvekZaslal: čt září 03 2015, 11:02    Předmět: Citovat
Díval jsem se i po těch Brymenech a docela se mi líbí.
Po zjišťování informací k výběru multimetru bych se měl zaměřit na napěťovou odolnost vstupu při měření např. odporu. Na to prý odejde dost multimetrů buď úplně nebo ohmický rozsah. Stát se to může docela snadno - nabitý kond v obvodu nebo prostě lidská chyba.
Líbí se mi Brymen 525 , v datasheetu má přímo napsáno: Overload protections - .... V, mV, Ω, and others: 1050 Vrms, 1450 Vpeak. Tak snad to bude pravda.
Benning MM 9 má při měření R, C, ... napsanou ochranu: 600 Veff
Snad tím výrobci nemyslí pouze ochranu před úrazem obsluhy, ale skutečně plnohodnotnou ochranu před poškozením multimetru (?)
U toho Brymen 525 nerozumím rozdělení rozsahů na AC&AC+DC (pro I, U rozsahy) v datasheetu, přičemž tento kombinovaný rozsah má horší přesnost (0,5 % +3d) než čistě DC Voltage (0,08 % + 2d). Je tím asi myšleno měření DC napětí pulzního charakteru při různých frekvencích?
Na rozdíl od Benningu MM9 má Brymen vyšší přesnost, rychlejší vzorkování, větší rozsahy, lepší hroty (ostré, ne banánky).
Ještě nevím, jak funguje ten dvouřádkový display a v jakých kombinacích veličin. Líbilo by se mi zobrazení DC napětí a AC složky zvlášť (měření zvlnění), ale asi to bude jenom na AC [V] a [Hz] nebo teploty T1 a T2...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt září 03 2015, 11:32    Předmět: Citovat
Tady máte návod na Brymen.
http://www.biall.com.pl/BAZA_PRODUKTOW_SMB/102091/102091.INSTRUKCJA_EN..2010-03-08.1.pdf
http://brymen.eu/wp-content/uploads/biall/102082/102082.INSTRUKCJA_EN..2014-11-04.1.pdf
To umožňuje měřit současně AC a DC složku.
Naposledy upravil Hydrawerk dne čt září 03 2015, 11:49, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt září 03 2015, 11:47    Předmět: Citovat
Ten Benning asi teda je německá firma. http://cz.benning.de/cz/corporate/vyrobky-sluzby/merici-a-zkusebni-technika/digital-multimeter/benning-mm-7-1.html
Ale jejich multimetry jsou s největší pravděpodobností vyráběny Taiwanskou firmou Appa. To není špatné. http://www.appatech.com
 Soubor:  BENNING_MM11.jpg
 Velikost:  204.31 kB
 Staženo:  124 krát
 Soubor:  appa 109n pic02.jpg
 Velikost:  70.41 kB
 Staženo:  124 krát
 Soubor:  APPA 109N.jpg
 Velikost:  84.86 kB
 Staženo:  130 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt září 03 2015, 11:50    Předmět: Citovat
Další příklad.
Takové zhodnocení: Appa - ne zas tak dobrá ochrana proti VN, někdy pouze 1000V cat II. Ale zase mohou být vodotěsné.
Brymen - Ochrana 1000V cat. IV, ale bohužel žádné vodotěsné modely.
U Benningu údaj o vodotěsnosti nevidím.
 Soubor:  BENNING_MM1-3.jpg
 Velikost:  176.95 kB
 Staženo:  145 krát
 Soubor:  appa_62t.jpg
 Velikost:  242 kB
 Staženo:  111 krát
pospisjak
PříspěvekZaslal: čt září 03 2015, 14:39    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Tak to by bylo super pro měření na filtračních kondenzátorech přímo za provozu - zvlnění. Myslím, že klasickým multimetrem to budu těžko měřit, doteď jsem musel osciloskopem (mám pouze doma).
Vodotěsnost mě až tak netrápí, toto bude dílenský měřák.
Už jsem si asi vybral - BM 525S , celkově na mě působí "vychytaně".
Ještě studuji možnost kalibrace, ale v manuálu píšou:
If self-diagnostic message “rE-O” is being displayed while powering on, the meter is reorganizing internal parameters. Do not switch off the meter, and it will be back to normal measurement shortly. However, if self-diagnostic message “C_Er” is being displayed while powering on, some meter ranges might be largely out of specifications. To avoid misleading measurements, stop using the meter and send it for re-calibration.
Budu muset zjistit, jakým způsobem se to kalibruje a jestli to zvládně běžná česká firma za pomocí trimrů uvnitř anebo naopak musí být autorizovaná pro Brymen, což by mohl být v ČR problém.
 Soubor:  brymenAC_DC.png
 Velikost:  157.51 kB
 Staženo:  125 krát
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 03 2015, 14:59    Předmět: Citovat
taky záleží na četnosti použití, mě běží měřák tak 6 hodin denně a to u mnoha multimetrů znamená tak 30-40 hodin provozu. U mě zvítězila kdysi APPA 97R oprotu metexům umí 120 hodin, ale už tu sra**ku nikdy nechci, vypíná se sama po určité době ať měřím nebo ne jedině musím přepnout rozsah což je v okamžiku měření príma, buzeruje že vbrzo vypne a než začne měřit po zapnutí trvá to snad 5 sekund. Když měřím krátkodobé jevy třeba po zapnutí tak mám neustálou touhu napsat výrobci co si o nich myslím. Bohužel stále je mi líto těch peněz co stála a tak se s ní trápím dál.
Strana 5 z 7
