Jak rozdělím isoDi na jednotlivé dokumenty např.pdfka vPC
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 7:01    Předmět: Jak rozdělím isoDi na jednotlivé dokumenty např.pdfka vPC Citovat
Zdravím přispívající . stáhl jsem si níže uvedené CD , ale nerozbalím . Mám XP , neumím engliš , neumím kombinovat programy . Prosím reálně popsanou JEN vyzkoušenou cestu . Děkuji
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3805&postdays=0&postorder=asc&highlight=am%E1ro&start=1035
Naposledy upravil BOBOBO dne čt duben 18 2013, 8:49, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 7:10    Předmět: Citovat
To se nedá rozbalit, to je obraz disku. Prostě ho vypálíš jako obraz disku a ne data, např. v Neru.
Nebo jestli se ti nechce pálit, tak si pomocí Daemoonu uděláš virtuální disk a tam to vložíš a pak koukneš přímo na ten disk.
Naposledy upravil p32 dne čt duben 18 2013, 7:12, celkově upraveno 1 krát.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 7:12    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Obidve casti?
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 7:14    Předmět: Citovat
To je fakt, musí stáhnout jeden soubor a v odkazu pod ním je 2. část celkového souboru zpakovaného ISO. Až pak to rozbalí čím chce a výsledný ISO vypálí.
Já to stáhl jinde jako celý ISO, takže mě to hned nenapadlo, že je to dělené.
Naposledy upravil p32 dne čt duben 18 2013, 7:23, celkově upraveno 1 krát.
mcmlxxx
Založen: Mar 14, 2010
*edit - nechávám klávesnici v klidu.
Naposledy upravil mcmlxxx dne čt duben 18 2013, 7:25, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 7:22    Předmět: Citovat
Bohužel , kdyby jste nikdo neodpověděl , tak to bylo pro mne jedno . Pokud mi někdo chce pomoci , tak nějak takto , děkuji , jinak nechte klábosnici v klidu .
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=56550&postdays=0&postorder=asc&highlight=hex2bin&start=15
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 7:37    Předmět: Citovat
tak já používám ultra ISO, nebo exituje plugin do total comanderu na rozpakování ISO
fero7
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 7:38    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Tomu sa hovori "sila".
Rozbalit nevies. Seriozne informacie, nenapises. Ci mas part1 aj part2, tiez neuvedies. Co Ti ide a co nejde urobit, ani to nenapises. Ale urazat, to Ti ide.
Ak nemas obidve casti, tak jednu samostatnu cast nerozbalis!. Ak mas 2 casti, tak sa rozbalia sami automaticky. 2x kliknut na subor nie je nic zlozite, nic narocne, nevyzaduje si to ziadnu namahu ani ziadne specialne schopnosti alebo vedomosti.
Jeden dvojklik, je to vela?
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 7:41    Předmět: Citovat
Nerozčiluj se hned, zadal jsi málo informací. Nejde ti rozbalit ten *.rar ?
Na té stránce jsou čtyři odkazy, musí se stáhnout dva z nich, part1 a part2.
Pokud tohle máš, tak to rozbalíš a dostaneš *.iso. Potom zas záleží na tom, jaký program používáš na vypalování cd/dvd.
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 7:47    Předmět: Citovat
Nechci to vypálit , ale rozbalit a uložit jako normální dokumenty . Dělám to jako sport , ty časáky mám . Používám pouze Nero v čj . Jako iso to zde mám . Chci i pro ostatní stejným stylem jako jsem ukázal konverzi souboru viz výše pro další nepočítačové . A ty už běž fero do hajzlu . Máš tady na foru samý kydy-pidy a snad nikomu jsi reálně nepomohl .
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 7:53    Předmět: Citovat
iso ide rozbalit napr WinRarom, ak je v pc nainstlaovany, staci pravym kliknut na iso a vybrat moznost rozbalit.... Ak je to iso este v rare tak najprv na rar pravym vybrat rozbalit... a az potom krok 1 Smile
EDIT:
Este je to moznost vytvorit virtualnu cdrom napr cez daemon tooll Lite a v programe dat mount to iso, ktore sa objavi ako CDROM v tento PC
fero7
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 8:00    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Prepac, ale myslim ze moj prispevok "Obidve casti?" bol uplne normalny a v danej situacii na mieste.
Ak by som zobral do uvahy este Tvoje podracke a falosne utoky na mna, tak prispevok bol VELMI, VELMI, VELMI ustretovy.
Pises o NERO, ale ten s tym nema nic spolocne.
Ak chces na mna utocit, tak poprosim pouzivaj fakty a podlozene argumenty. "Zvasty" a vseobecne frazy vynechaj. Snad mas na viac. (V tomto pripade evidentne nie.)
Este raz, jeden dvoklik je vela? Lebo nic ine sa nevyzaduje.
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 8:02    Předmět: Citovat
Na "rozbalení" ISO je ještě dobrý WinImage. Ale ten Daemon je z těch metod nejspolehlivější (namountovat ISO obraz a nakopírovat obsah z virtuálního disku do PC).
Naposledy upravil Panda38 dne čt duben 18 2013, 8:26, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 8:25    Předmět: Citovat
Já vím , že to od vás vyžaduje práci , ale s tím jsem šel do začátku .
Ještě jednou prosím někoho o stažení tohoto CDa a obrazovkově , ano po kroku dát pscr udělat obrázek zadání , další krok , další obrázek atd. , jak mám ukázáno výše . Kdo to nechce udělat , ať nechá tak . Nikoho nepříčím . Jen ho oberu o čtvrt hodiny . Ostatní návrhy jsou pro mne opravdu nesmyslné . JEDEN obrázkový reálný postup . Děkuji iso souboru mám .
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 8:27    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
....Este raz, jeden dvoklik je vela? Lebo nic ine sa nevyzaduje.
Ale Fero, vyžaduje! Jestli nemá nainstalovaný RAR, tak může klikat jak chce a nic se neděje, mimo dotazu v čem otevřít!. Rolling Eyes
