Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15638 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt duben 18 2013, 7:10 Předmět:
To se nedá rozbalit, to je obraz disku. Prostě ho vypálíš jako obraz disku a ne data, např. v Neru.
Nebo jestli se ti nechce pálit, tak si pomocí Daemoonu uděláš virtuální disk a tam to vložíš a pak koukneš přímo na ten disk.
Naposledy upravil p32 dne čt duben 18 2013, 7:12, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt duben 18 2013, 7:14 Předmět:
To je fakt, musí stáhnout jeden soubor a v odkazu pod ním je 2. část celkového souboru zpakovaného ISO. Až pak to rozbalí čím chce a výsledný ISO vypálí.
Já to stáhl jinde jako celý ISO, takže mě to hned nenapadlo, že je to dělené.
Naposledy upravil p32 dne čt duben 18 2013, 7:23, celkově upraveno 1 krát.
Tomu sa hovori "sila".
Rozbalit nevies. Seriozne informacie, nenapises. Ci mas part1 aj part2, tiez neuvedies. Co Ti ide a co nejde urobit, ani to nenapises. Ale urazat, to Ti ide.
Ak nemas obidve casti, tak jednu samostatnu cast nerozbalis!. Ak mas 2 casti, tak sa rozbalia sami automaticky. 2x kliknut na subor nie je nic zlozite, nic narocne, nevyzaduje si to ziadnu namahu ani ziadne specialne schopnosti alebo vedomosti.
Jeden dvojklik, je to vela?
Nerozčiluj se hned, zadal jsi málo informací. Nejde ti rozbalit ten *.rar ?
Na té stránce jsou čtyři odkazy, musí se stáhnout dva z nich, part1 a part2.
Pokud tohle máš, tak to rozbalíš a dostaneš *.iso. Potom zas záleží na tom, jaký program používáš na vypalování cd/dvd.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18748 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt duben 18 2013, 7:47 Předmět:
Nechci to vypálit , ale rozbalit a uložit jako normální dokumenty . Dělám to jako sport , ty časáky mám . Používám pouze Nero v čj . Jako iso to zde mám . Chci i pro ostatní stejným stylem jako jsem ukázal konverzi souboru viz výše pro další nepočítačové . A ty už běž fero do hajzlu . Máš tady na foru samý kydy-pidy a snad nikomu jsi reálně nepomohl .
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1430 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: čt duben 18 2013, 7:53 Předmět:
iso ide rozbalit napr WinRarom, ak je v pc nainstlaovany, staci pravym kliknut na iso a vybrat moznost rozbalit.... Ak je to iso este v rare tak najprv na rar pravym vybrat rozbalit... a az potom krok 1
EDIT:
Este je to moznost vytvorit virtualnu cdrom napr cez daemon tooll Lite a v programe dat mount to iso, ktore sa objavi ako CDROM v tento PC
Prepac, ale myslim ze moj prispevok "Obidve casti?" bol uplne normalny a v danej situacii na mieste.
Ak by som zobral do uvahy este Tvoje podracke a falosne utoky na mna, tak prispevok bol VELMI, VELMI, VELMI ustretovy.
Pises o NERO, ale ten s tym nema nic spolocne.
Ak chces na mna utocit, tak poprosim pouzivaj fakty a podlozene argumenty. "Zvasty" a vseobecne frazy vynechaj. Snad mas na viac. (V tomto pripade evidentne nie.)
Este raz, jeden dvoklik je vela? Lebo nic ine sa nevyzaduje.
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 718 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: čt duben 18 2013, 8:02 Předmět:
Na "rozbalení" ISO je ještě dobrý WinImage. Ale ten Daemon je z těch metod nejspolehlivější (namountovat ISO obraz a nakopírovat obsah z virtuálního disku do PC).
Naposledy upravil Panda38 dne čt duben 18 2013, 8:26, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt duben 18 2013, 8:25 Předmět:
Já vím , že to od vás vyžaduje práci , ale s tím jsem šel do začátku .
Ještě jednou prosím někoho o stažení tohoto CDa a obrazovkově , ano po kroku dát pscr udělat obrázek zadání , další krok , další obrázek atd. , jak mám ukázáno výše . Kdo to nechce udělat , ať nechá tak . Nikoho nepříčím . Jen ho oberu o čtvrt hodiny . Ostatní návrhy jsou pro mne opravdu nesmyslné . JEDEN obrázkový reálný postup . Děkuji iso souboru mám .
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt duben 18 2013, 8:27 Předmět:
fero7 napsal(a):
....Este raz, jeden dvoklik je vela? Lebo nic ine sa nevyzaduje.
Ale Fero, vyžaduje! Jestli nemá nainstalovaný RAR, tak může klikat jak chce a nic se neděje, mimo dotazu v čem otevřít!. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
