Zaslal: so leden 20 2007, 8:01 Předmět: AOC 7GLR - od 75 Hz - 85Hz celkově zmenšený obraz
Zdravím všechny
U monitoru AOC 7GLR mám tak trochu zajímavou závadu. Při rozlišeních na 60Hz je vše v pořádku, ale jen do chvíle, co zvýším obnovovací frekvenci na 75Hz, nebo 85Hz. Při rozlišení 800x600/75Hz - se obraz kompletně smrskne (jak horizontálně, tak i vertikálně). Při 1024x768/75 -se obraz jen zmenší vertikálně. Obraz se nedá žádným způsobem roztáhnout - v menu jsou hodnoty částečně zvýšené na 100% (roztažení obrazu ......) (občas se stane, že při změně rozlišení se kompletně MENU samo přenastaví (na 100% hodnoty)
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6411 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po leden 22 2007, 17:21 Předmět:
Stalo se mi neco podobneho, myslim ze to byl AOC 4klr (doufam), matne si vzpominam, ale myslim ze jsem to opravil pomoci krouzku (snad potenciometru - uz si to presne nepamatuju) u katody obrazvky - myslim, ze to dokonce byly krouzky kolem te zuzene casti obrazovky hned za vychylovacima civkama... ale jisty si uplne nejsem, uz to je pekna rada let
